Thema: dwg-Dateien in AutoSketch 10 öffnen (5405 mal gelesen)
pap5119 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 07.10.2014
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe seit neustem angefangen, mit AutoSketch 10 zu arbeiten und kenne mich noch nicht so gut mit dem Programm aus. Ich habe folgendes Problem: Ich versuche dwg-Dateien im AutoSketch 10 zu öffnen. Mein Programm stürzt dabei aber immer ab Kann mir vielleicht jemand helfen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS 10, AutoSketch 2.1 - 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pap5119
Mit welcher (AutoCAD-?)Version wurde die dwg erstellt? Kannst Du mal eine solche dwg als Beispiel hochladen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pap5119 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, vielen Dank für deine Nachricht. Dateien hochladen darf ich leider nicht... Aber hilft dir eine andere Info weiter? Ich öffne die dwg´s zum Betrachten normalerweise mit Autodesk 2014. Kann ich da irgendwie sehen, womit die dwg´s erstellt wurden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pap5119
Ohne Beispieldatei schwer zu erraten, woran es liegt. Vage Vermutung: AutoSketch 10 kann keine Dateien aus neuesten ACAD-Versionen öffnen. Da dürfte ASK zwar nicht abstürzen, sondern müßte mit einer Fehlermeldung reagieren, aber einen Versuch ist es wert: Speichere eine der DWGs (AutoCAD hast Du ja) mal bewußt in einem älteren Format ab (Speichern unter und dann das 2010er oder gar 2007er Format wählen). Hilft das? Wenn nicht, habe ich auch keine richtige Idee, sondern kann nur an meiner Glaskugel reiben: - wurde die DWG mit reinem AutoCAD erzeugt oder etwa mit irgend einem (z. B. Architektur-)Aufsatz? - enthält die DWG vllt. 3D-Geometrie? - sind die DWGs sehr umfangreich? - passiert das auch, wenn Du mal eine ganz simple dwg (nur einen Kreis oder sowas) in ACAD erstellst? Mehr fällt mir erst mal micht ein. Probier's aber est mal aus und berichte. Übrigens: die AutoCAD-Version einer dwg kann man erkennen, wenn man die DWG in einem Texteditor öffnet und sich die ersten 6 Zeichen anguckt. Da steht ACxxxx - und aus der Zahl xxxx kann man Rückschlüsse auf die Version ziehen. Verrätst Du mir die Nummer von Euren DWGs mal? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pap5119 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Deine Vorschläge. Ja das stimmt, mein AutoSketch stürzt erst nach Fehlermeldungen ab. Also nachdem ich AutoSketch öffne und eine dwg-Datei zum öffnen aussuche, werde ich mehrmals aufgefordert, aus einem Fenster namens "Formdatei öffnen" eine shx-Datei auszuwählen. Ich klicke dann immer wieder irgendeine an (wahrscheinlich gibt es da eine richtige ) Aber nach mehrmaligen Versuchen stürzt dann das Programm ab. Bei anderen dwg´s wiederum, bekomme ich auch gleich eine Fehlermeldung "Fehler beim Importieren", da "Unbekannter Dateityp". Mit dem DWG TrueView 2014 kann man auch in ältere Versionen abspeichern, oder? Bei einer der dwg´s steht z.B. AC1015, wenn ich sie mit dem Texteditor öffne. Vielen Dank für die Hilfe!
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pap5119
Ja, mit "DWG convert". -> Wenn bei Dir aber AC1015 steht ist das ein so altes Format, daß AutoSketch 10 keine Probleme damit haben sollte. Warum Du die Dateien dennoch nicht öffnen kannst kann ich anhand Deiner Fehlerbeschreibung ohne eine Beispieldatei leider nicht sagen. Sorry Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pap5119 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pap5119
...wenn ich das mit dwg-Convert versuche, bekomme ich eine bcl-Datei heraus.
Richtig lesen! - DWG TrueView starten - DWG Convert anklicken und im Fenster rechts das gewünschte Zielformat wählen - links die zu konvertierende(n) Datei(en) wählen - Schaltfläche "Convert" anklicken - fertig. die vorhandene(n) Datei(en) wurde(n) mit dem älteren Format überschrieben (also vorher ggf. sichern!) Beim Schließen des Convert-Fensters kommt die Abfrage ob die Fileliste (welche Dateien sollen konvertiert werden) gespeichert werden soll. Das wird (wenn Du mit Ja antwortest) in einer .bcl-Datei gespeichert. Wirst Du aber nicht brauchen. Also: Fenster schließen, richtig lesen was gespeichert werden soll , normalerweise auf Nein klicken und das war's auch schon. Übrigens: ich habe hier nur DWG True View 2013, da gibt es Probleme beim konvertieren in das 2000er Format. Das muß bei Dir aber nicht auch so sein. Jürgen
| Technischer Projektleiter (m/w/d) Bereich Glasarchitektur | Jeden Tag meistern Sie neue Herausforderungen und lieben es, selbstständig zu arbeiten. Sie möchten echten Erfolg mitgestalten. Haben Sie auch einen Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß? Rund 1300 Mitarbeitende bei LAMILUX schon! Deswegen sind wir eines der wachstumsstärksten Familienunternehmen Oberfrankens und weltweit führend in unseren Märkten: Wir produzieren faserverstärkte Kunststoffe für den weltweiten Bau von Nutzfahrzeugen, Caravans oder auch Bussen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2334 Registriert: 08.03.2008
erstellt am: 07. Dez. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pap5119
Moin zusammen, spät kommt er aber er kommt... Das Problem ist uns nur zu "gut" bekannt. Da wir durch die Inventor Lizenzen auch immer AutoCAD zur Verfügung haben, öffnen wir die DWG's damit und speichern dann unter AutoCAD 2004/LT 2004. Diese Datei läßt sich immer öffnen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
