  PRO.FILE
  Managed copy Fenster
Bauteile in Druckguss jetzt bequem über Xometry Europe bestellen
Autor Thema:  Managed copy Fenster (105 / mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10 Pro 20H2
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
Microsoft Office Home and Business 2019
PRO.FILE 8.7 SP25
erstellt am: 19. Apr. 2024 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Fenstereinstellungen bei PRO.FILE 8.7 im Bereich "managed copy".
Wir haben oft mehrere Zeichnungen an einer Maschine, zum Beispiel für die Dokumentation.
Wenn die Maschine in der Creo Integration über "managed copy" kopiert werden soll, dann werden zum Teilestamm
im unteren Bereich die Zeichnungen angezeigt (siehe Bild Pro-File_Managed_Copy_Fenster)
Dieser Bereich in dem die Zeichnungen angezeigt werden ist so schmal, dass der User immer daran denken muss,
den unteren Bereich aufzuziehen um zu erkennen, ob mehrere Zeichnungen anhängen.
Ich würde diesen Bereich gerne größer standardmäßig einstellen wollen, so dass der User direkt
erkennen kann, dass hier mehrere Zeichnungen zur Verfügung stehen.
Kann mir jemand sagen, ob das Einzustellen geht und wenn ja wo in der MMC?
Im Bild zwei (Pro-File_Managed_Copy_Fenster_wunsch)  seht ihr die Wunschvorstellung.
Besten Dank für die Unterstützung
Beste Grüße
Ariane Theobald
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 02. Mai. 2024 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Fensterpositionen und Fenstergrößen werden unter c:\Users\USERNAME\AppData\Roaming\PROCAD\PROFILE\ in Dateien WinPos_......xml gespeichert. In dem Ordner sind mehrere Winpos_....xml, je nach Bildschirm-Auflösung und PRO.FILE-Version. Ob die Einstellungen für das Fenster Managed Copy gespeichert werden, kann ich nicht sagen, jedoch hat im Test eine Änderung der Fenstergröße eine Änderung der XML-Datei (im XML-Tag FormCheckInCAD) bewirkt.
Viele Grüße aus DD
Hannes
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO
PDM...: PRO.FILE 8.6
ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1
BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 02. Mai. 2024 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fenstereinstellungen werden aber ja userabhängig gespeichert. Man muss das Fenster nur 1x je User größer machen dann wird die Einstellung doch automatisch gespeichert. Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Gruß Stefan
