  PRO.FILE
  PRO.FILE, Creo 7 & Familientabelle
Autor Thema:  PRO.FILE, Creo 7 & Familientabelle (328 mal gelesen)
rakete.at
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von rakete.at an!   Senden Sie eine Private Message an rakete.at  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at
Creo Parametric 7.0.4.0
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
PRO.FILE 8.7 SP14
erstellt am: 08. Sep. 2022 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein Problem mit PRO.FILE, Creo Parametric 7 und Familientabellen.
In einer Familientabelle wurden leider mehrere Schrauben doppelt angelegt und natürlich auch beide verbaut.
Ich möchte diesen Knoten lösen und habe alle Baugruppen (etwa 10 Stück inclusive Versionen und Revisionen) in denen
eine der Schrauben eingebaut war geöffnet und durch die andere Variante ersetzt und zurück geschrieben.
Soweit so gut, in den meisten Fällen hat das geklappt.
Jetzt ist allerdings eine Familientabelle übrig geblieben in der die Variante der Schraube auch drin war (Bild Variante).
Obwohl die Schraube getauscht wurde, die PRO.FILE Stückliste sich auch geändert hat ist in der Creo Liste die Schraube nicht ersetzt.
Wenn ich die Baugruppe öffne, dann lädt PRO.FILE auch die richtige Schraube, aber eben die Creo Liste hat sie sich nicht getauscht (Bild Familientabelle).
Wer kennt dieses Phänomen und weis wie man es gelöst bekommt?
Ich habe sogar schonmal die Schraube gelöscht und zurück geschrieben, die Creo Liste blieb unverändert.
Die Baugruppenfamilientabelle hat sieben Varianten und ist in zwei Versionen gespeichert.
Bei Fragen gerne melden.
Besten Dank für die Unterstützung.
Beste Grüße
Ariane Theobald
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5
HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 09. Sep. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rakete.at 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rakete.at,
du hast im PRO.FILE die Instanz (96169) gelöscht, nachdem du sie in allen verwendeten Dokumenten getauscht hast.
Du hast den Dokumentenstamm von 96169 gelöscht.
Das Löschen des Dokumentenstammes von 96169 im PRO.FILE löscht aber nicht die Instanz in der Familientabelle.
Hier hilft nur, die Familientabelle zu öffnen, die Instanz zu löschen (Zeilen löschen) und zurückzuschreiben.
Bei Baugruppen-Familientabellen den PRO.FILE-Creo-Integrations-Befehl "Speichern►alle Instanzen mit Struktur" verwenden!
Viele Grüße aus DD
Hannes
[Diese Nachricht wurde von suilven am 09. Sep. 2022 editiert.]
rakete.at
NVIDIA QUADRO P1000
WINDOWS 10
PRO.FILE 8.7 SP14
erstellt am: 09. Sep. 2022 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hannes,
besten Dank für die Rückmeldung.
Ich hatte in PRO.FILE die Instanz noch nicht gelöscht.
Was aber geholfen hat ist die Baugruppen Familientabelle mit dem Befehl alle Instanzen mit Struktur zu speichern.
Der Knoten ist raus und die falschen Varianten entfernt!
Yiepi!
U's sind unterwegs
Beste Grüße
Ariane Theobald
