  PRO.FILE
  Dateieigenschaften von SolidWorks mit PRO.FILE verwalten
Autor Thema:  Dateieigenschaften von SolidWorks mit PRO.FILE verwalten (758 / mal gelesen)
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 20. Jan. 2020 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin nicht mal "richtiger" Anwender von PRO.FILE. Mit SolidWorks und dem drumherum kenn ich mich so leidlich aus, einer meiner Kunden hat PRO.File und daher weht auch der Wind - meine Frage:
PRO.File ist dort so konfiguriert, dass die beutzerdefinierten Dateieigenschaften von SolidWorks-Dateien ausgelesen werden, um die "Datenkarte" (heißt das bei PRO.FILE auch so?) zu füllen. Wenn die Datei erneut im SolidWorks geöffnet wird, sind diese Eigenschaften (teilweise mit weiteren Metadaten ergänzt) in den konfigurationsspezifischen Dateieigenschaften zu finden. Das hat natürlich beim Einführen von PRO.FILE zu Verwirrungen geführt, da nach der Versionierung des Teils in den benutzerdefinierten Eigenschaften (im SolidWorks von den Anwedern verwaltet) was anderes drin stand als in den konfigurationsspezifischen. Verwirrung deswegen weil -bedingt durch die Zeichnungsvorlagen- in den Zeichnungen immer die benutzerdefinierten Dateieigenschaften ausgelesen und angezeigt werden.
Die eigentliche Frage: wie kann man im PRO.FILE einstellen, dass die aus SoldiWorks ausgelesenen (gegebenenfalls im PRO.FILE geänderten) Eigenschaften wieder in die gleichen benutzerdefinierten Dateieigenschaften geschrieben werden und nicht in die konfigurationsspezifischen?
Ich danke Euch schon jetzt fürs lesen und freue mich über jede Antwort
WW
Winston Wolf
erstellt am: 28. Feb. 2020 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zunächst mal danke dafür, dass schon mehr als 150 Leute auf den Beitrag geklickt (und vermutlich auch noch gelesen) haben.
Ich kann mir garnicht vorstellen, dass das so schwierig ist. Aber in den meisten Fällen sitzt vor der Tastatur "nur" die Anwenderin / der Anwender - und dann ist ja schon alles eingerichtet
Wenn Eine / Einer von Euch doch noch eine Kurzanweisung/Kurzanleitung für mich hat (Programm öffnen->Einstellungen->...klick hier, klick da...) - immer her damit. Mein ewiger Dank wird nachschleichen
WW
