Thema: Teil im Excel Merken (1751 / mal gelesen)
Heiko2 Mitglied CAD-Administration
Beiträge: 416 Registriert: 14.02.2003
erstellt am: 25. Jul. 2017 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal so ganz dumm gefragt kann ich mir auch im Excel etwas merken oder einen Link bauen der mir dann eine Artikelnummer mit Menge merkt um sie dann im Stücklisteneditor einfügen zu können? ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2770 Registriert: 18.07.2012 HP Z400 Workstaion CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz GPU: NVIDEA Quadro 2000 RAM: 12 GB DDR3 Win 7 x64 CAD Hauptberuflich -Solid Works 2014 SP4 -Creo Elements Direct Drafting (ME10) DMS/PDM -Pro.File V8 (8.4) Simulation -Simufact Forming 11.0 CAD Nebenberuflich -Pro Engineer WF 3+4 -Creo Parametric 2.0
erstellt am: 26. Jul. 2017 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, mir ist da keine Standardfunktion von Pro.File bekannt, ist aber wahrscheinlich auch nicht ganz so trivial wie es sich anhört was da alles im Hintergrund passieren müsste. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd, hab ich vermutet, aber könnte ja auch sein, dass es 2 Variablen sind denen ich irgendwie einen Wert zuweisen kann. Dann bräuchten wir im Stücklisteneditor nur noch einfügen. Naja Träumen darf man ja. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Heiko, ich denke es werden mehrere Variablen sein, da du ja auch mehrere Teile bzw. Dokumente gleichzeitig Merken und Verknüpfen kannst. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
Beiträge: 382 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2020 SP4, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e System: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 26. Jul. 2017 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ... mal so ganz dumm gefragt kann ich mir auch im Excel etwas merken oder einen Link bauen der mir dann eine Artikelnummer mit Menge merkt um sie dann im Stücklisteneditor einfügen zu können?
Darf ich fragen warum Du das brauchst? Kommt mir komisch vor bei PRO.FILE Stücklisten aus Excel zu übernehmen ..... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Hallo Stefan, Zitat: Darf ich fragen warum Du das brauchst? Kommt mir komisch vor bei PRO.FILE Stücklisten aus Excel zu übernehmen .....
So komisch finde ich das garnicht, bei uns gibt es z.B. Unterstücklisten die nicht durch CAD erzeugt werden, hier erfolgt die Vorgabe welche Artikel/Teile in diese Stücklisten müssen in Excel und werden dann per Hand abgetippt, da dies aber nur zwischen 5 und 15 Teilen sind haben wir nicht den Leidensdruck da was zu automatisieren. Wenn wir hier mal auf automatisieren gehen würden, würden wir aber eher die Stückliste direkt in die Datenbank schießen ohne die GUI zu verwenden. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2017 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das ist (hoffentlich) ein vorübergehendes Problem. Wir führen gerade E-Plan ein und haben noch keine Kopplung. Daher muss jetzt Pneumatik und Fließtechnik von Hand "übertragen" werden. Wir dürfen mit Excel nicht mal direkt aus der Datenbank lesen, schreiben schon gleich Gar nicht. Das wäre sicher die einfachste und schnellste Lösung. Aber so was legen bei uns leider Leute fest die... is egal, is halt so. ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lueghi Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko2
Zitat: Original erstellt von Heiko2: ... Wir führen gerade E-Plan ein und haben noch keine Kopplung. ...
Koppelt ihr dann PRO.FILE mit E-Plan? Dazu habe ich auch noch meine Visionen .... ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, für die späte Antwort. Es mussten mal wieder einige Anlagen kurzfristig raus.. Ja, wir haben vor E-Plan mit ProFile zu Koppeln. Dazu müssen wir aber erst mal ProFile und evtl. auch den Inventor updaten. Aber erst mal abwarten ob das mein Problem wird ------------------ CU Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
