Thema: Massenverarbeitung (972 mal gelesen)
Noops Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 18.07.2013
erstellt am: 24. Apr. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekommt es jemand von Ihnen hin, die Anlage/Auswahl der Dokumentbeschreibung elegant zu umgehen? Beispiel: Ich möchte zehn Bilddateien en bloc nach PRO.FILE einchecken, die allesamt an dieselbe Dokumentbeschreibung angehängt werden sollen. PRO.FILE lehrt zwar: "Es kann nur EINE Datei an EINE Dokumentbeschreibung gespeichert werden", aber vielleicht hat ja jemand eine Lösung gefunden, da es doch sehr aufwändig ist, x Mal ein und dieselbe Dokumentbeschreibung aufrufen zu müssen, um die Datei daran anzuhängen. Vielen Dank für Eure Untersteützung; unsere Anwender wüssten sich glücklich zu schätzen, sollte es eine Lösung geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noops
In solchen Fällen checke ich den Ordner mit den Bildern per drag&drop ein und verschlagworte diesen gesamt. (zB Baustelle XYZ Stand KW12 usw...) Vorteil: geht schnell Nachteil: keine Vorschau für einzelne Bilder im PROFILE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noops Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cheeseburger, vielen Dank für den Hinweis; wäre im Grunde wirklich eine gute Lösung, doch steht und fällt das Ganze, gerade bei Bildern, mit der Vorschaumöglichkeit. Dennoch: Wir nähern uns an! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bgoebel Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 10.07.2001 Creo2 PRO.FILE 8.4 SP2
erstellt am: 28. Apr. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noops
Hallo Noops, für genau diesen Fall (Massenspeicherung Bilder, immer gleicher Dokstamm) haben wir uns eine Anwendung erstellen lassen, die ein bestimmten Ordner auf einem Netzlaufwerk überwacht. Sind in diesem Ordner neue Bilder vorhanden, werden diese automatisch in PRO.FILE in dem gewünschten Dokstamm angelegt. Fragt mal euren Ansprechpartner von PROCAD. ------------------ MfG Boris Goebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ca18et Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 29.04.2013 audio, video, disco...
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Noops
Es gibt meines Wissens nach auch ein kleines Check-In Programm von Procad das hier helfen könnte. Man startet das Progeamm und wählt darin die Bilder aus und drückt speichern. Dann muss man einmal eine Dokumentbeschreibung anlegen. Diese wird dann als Kopiervorlage für die anderen Dateien verwendet. Vorteil: für jedes Bild eine eigene Vorschau. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
