Thema: Versionenvergleich (815 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in Verbindung mit SolidWorks scheint es nicht möglich zu sein, zwei unterschiedliche Versionen eines CAD-Modells GLEICHZEITIG zu öffnen, da das Modell bekanntermaßen immer unter dem gleichen Namen ausgecheckt wird. Workaround ist z.Zt. DB-Bezug lösen und andere Verison hinzuöffnen. Hat jemand noch ne Idee? ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RENI Mitglied Entwickler
Beiträge: 96 Registriert: 26.04.2002
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mit der System-ID stimmt soweit, aber lt. Aussage des Herstellers nimmt das System immer den Namen des Modells (besser vielleicht: Dokumentname), das als erste Verison gespeichert wurde. Klingt komisch, ist aber so ... Bsp: Erstmals nach PF gepseichert -> Name = Dok-ID = 012345 Version 2, 3, 4, .... werden im Featurebaum immer als 012345 obwohl deren ID anders ist. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? [Diese Nachricht wurde von Teddibaer am 07. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddibaer
Hallo, das kann ich bestätigen. Das Problem ist an dieser Stelle SolidWorks, da hilft leider nur das Laden einer Version, schließen und umbenennen im Workcenter. Gruss Martin ------------------ SolidWorks 2006, SP5.0 / SolidEdge V15, SP 14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
