  COMOS-ET
  Schnittstellen zu EPLAN?
Autor Thema:  Schnittstellen zu EPLAN? (4043 mal gelesen)
matthespro
Elektrotechnikermeister, Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von matthespro an!   Senden Sie eine Private Message an matthespro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthespro
erstellt am: 25. Feb. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Guten morgen zusammen,
Vorweg, ich habe COMOS noch nie gesehen und habe auch nur die Infos aus der Internetseite.
In der aktuellen Angebostphase hat der Kunde erwähnt, dass er mit Comos Arbeitet und die Unterlagen so aufbereitet hätte, damit er diese sein Comos integrieren kann.
Mehr Infos dazu habe ich bisher nicht erhalten.
Dazu habe ich jetzt folgende Fragen:
1. Gibt es eine Schnittstelle mit der ich EPLAN P8 Schaltpläne übergeben kann?
2. Wie kann man Materialstücklisten übergeben?
3. Wie werden z.B. Anlagenbeschreibung/PDF Doku übergeben/eingelagert?
4. Welche entscheidende Frage habe ich vergessen?
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Gruß Matze
Frauen Komplimente machen,
ist wie Topfschlagen im Minenfeld!
Es sind immer nur ein paar mm zwischen Leben und Tod
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit nur 3 oder 4 Fragen kann man diese Thema vermutlich nicht abwickeln. Wie möchte der Kunde die Doku in Comos verwalten, nur zum sehen oder auch umfassende Änderungen machen?
Eine direkte Schnittstelle von P8 zu Comos ist mir nicht bekannt, sollte beim Support erfragt werden.
Anlagenbeschreibungen/PDF kann man leicht in Comos einbinden.
Auch DXF-Dateien kann man gut importieren, allerdings möchte man zur
Weiterbearbeitung ja vermutlich auch die entsprechende Logik haben.
matthespro
Eplan 5.70.3 Prof. Int.
Eplan 21 4.3 Prof. Int. mit GM Tool 3.214
Eplan P8 Prof. Int. Aktuelle Version
Eplan P8 Prof. Int. mit GM Tool
Win10 64Bit
MS Office 2016
erstellt am: 26. Mrz. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Thema hat sich wohl erledigt....
matthespro
erstellt am: 04. Feb. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen
ich grab meinen Fred hier noch mal aus, da neues Projekt altes Thema
Hat sich da zwischen COMOS und EPLAN in letzter Zeit was getan?
Kann ich ein EPLAN Makro oder Schaltplanfragment nach Comos schieben?
Gruß Matthes
Engineers with Ambition to Improve
EPICommunity
EPLAN P8 Übersetzungsdaten bearbeiten ohne eine EPLAN Lizenz zu blockieren?
mp3seToolbox
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 01. Dez. 2023 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthespro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy zusammen,
scheint auch "tot" zu sein ? oder ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
matthespro
erstellt am: 01. Dez. 2023 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja
Grundsätzlich bin ich an dem Thema interessiert, werde vielleicht nächstes Jahr da selber dran gehen.
Vielleicht finde ich ja im CIAF.de Gleichgesinnte für eine Entwicklungsumgebung.
Gruß Matthias
EPICommunity
mp3seToolbox
