  COMOS-ET
  Ordner im Objektbaum
Autor Thema:  Ordner im Objektbaum (1079 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Objektbaum - z.B. im Register Dokumente - gibt es verschiedene Ordner. Das System stellt immer ein "+" dar, unabhängig davon, ob sich Objekte darunter befinden oder nicht.
Kann man farblich darstellen, wenn ein Ordner gefüllt ist?
(Standard wäre natürlich, wenn das Programm in Klammern hinter dem Ordner gleich die Objektanzahl darstellt und auch nur ein + zeigt, wenn Objekte darunter sind...)
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 17. Aug. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Strohli,
das mit dem immer vorhanden plus stört mich auch schon lange, aber da kann man wohl nichts machen.
Die Farbdarstellung kannst du relativ leicht über Workset.Globals.Navigator.GetCurrentTree.CurrentNode.ForColor bzw .BackColor erreichen.
Das Problem ist jedoch die zu einem ComosObject gehörende Node zu finden.
Einfacher ist es da schon die Anzahl der SubObjecte anzuzeigen, einfach das Script Navigatortext aktivieren z.B. für Documentenordner:
Code:
NavigatorText = Object.Label & " " & Object.Description & " (" & object.documents.count & ")"
Peter
Strohli
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
vielen Dank, werde ich mal testen (nächste Woche)
Gibt es Performance-Einbussen, wenn der Objektbaum immer erst rechnen muss, was darunter liegt?
[Diese Nachricht wurde von Strohli am 17. Aug. 2012 editiert.]
