| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Definitionen aktualisieren (280 / mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1444 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 11. Apr. 2024 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es über LISP eine Möglichkeit Definitionen aller Art zu aktualisieren ? Das geht zwar auch schön über das Designcenter aber ich brauche eine "ein-Klick-Lösung". Hab ich auch schon aber ich mach das grade mit viel copyobjects und Datenschieberei. Kann man auf die Funktionen des Designcenters direkt per LISP zugreifen oder gibts da noch ne schönere Lösung ? Ich muss dazu noch sagen dass meine Definitionen nicht in einzelnen Dateien sondern zusammengefasst in wenigen Dateien vorliegen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13522 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Apr. 2024 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Apr. 2024 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, mach ich auch so. Jetzt gehts aber um die Aktualisierung dieser Definitionen. Wenn ich eine Definition per copobjects reinholen will und die gibts schon, dann wird das Ding ja nicht aktualisiert, dann passiert einfach nix. Oder gibts da einen Trick denn ich nicht kenne ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3419 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 17. Apr. 2024 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 17. Apr. 2024 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaaaaa, genau so mach ich das im Moment . Hab nur im Brics grade das Problem dass die Zuweisung des Blocknamens bei dynamischen Blöcken zu fehlerhaften Ergebnissen führt. Wenn man den dnamischen Block dann noch eimal anfasst wird die alte Definition wieder verknüpt, ist diese schon gelöscht/bereinigt ist das Insert tot und reagiert auf nichts mehr. Vielleicht weiß ja jemand wo diese Verknüpfung zu finden ist, dann könnte ich das dort bearbeiten. Hab schon DXF rausgeschrieben und durchsucht und nichts gefunden. Wenn ich, über ODBX, alles "zwischenspeichere", die aktuelle Zeichnung räume, die aktuellen Definitionen importiere und alles wieder aus dem "Zwischenspeicher" hole habe ich ja komplett neue Objekte. Für eine Datenverknüpfung die sich an den Objektreferenzen orientiert ist das dann blöd. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2024 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 19. Apr. 2024 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bau ich das eben auf die ODBX-Version um. Dann ist das eben so. Danke für das Feedback. Ich hab mir ja eh schon eine "Konstruktions-Dummy-Funktion" gemacht bei der ich über ODBX eine Zeichnung für Hilskonstruktionen habe die ich aber am Schluss nicht aufräumen muss, die schmeiß ich einfach weg . Sogar bei Programmabbbruch hab ich keinen Müll in meiner Zeichnung. Ich glaub die nehm ich für den Zwischenspeicher, dan ist das alles kaum Arbeit . ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
