  Lisp
  ACTION_TILE mit liste
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACTION_TILE mit liste (864 / mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Okt. 2022 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Kann man anstatt
(action_tile "A" "(machwas 1")
(action_tile "B" "(machwas 2")
auch eine Liste verwenden?
(FOREACH n '(("A" 1) ("B" 2)) (action_tile (NTH 0 n) "(machwas (NTH 1 n))"))
Hintergrund: Ich möchte die keys plus Zusatzinfos aus einer Parameterdatei einlesen und dann eine temp. DCL-Datei schreiben.
Die DCL-Auswahl geht noch, dann bricht das Programm ab "Fehlerhafter Argumenttyp: consp nil".
Ciao Georg
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 28. Okt. 2022 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
STRINGs sind fett hervorgehoben
(action_tile "A" "(machwas 1)")
(action_tile "B" "(machwas 2)")
(NTH 0 n) => "A" = String, gut
"(machwas (NTH 1 n))" = String, gut - aber der Stringinhalt ist halt Mist? "(machwas (NTH 1 n))"
(FOREACH n '(("A" 1) ("B" 2)) (action_tile (NTH 0 n) (strcat "(machwas " (itoa(NTH 1 n)) ")")))
oder gleich (FOREACH n '(("A" "1") ("B" "2")) und
(FOREACH n '(("A" 1) ("B" 2)) (action_tile (NTH 0 n) (strcat "(machwas " (NTH 1 n) ")")))
oder
(FOREACH n '(("A" 1) ("B" 2)) (action_tile (NTH 0 n) (vl-princ-to-string (list 'machwas (NTH 1 n)))))
(FOREACH n '(("A" 1) ("B" 2)) (action_tile (car n) (vl-princ-to-string (list 'machwas (last n)))))
wobei ich "2er Listen nicht leiden kann, dafür gibt es dottedpairs, also
(FOREACH n '(("A" . 1) ("B" . 2)) (action_tile (car n) (vl-princ-to-string (list 'machwas (cdr n)))))
gmk
erstellt am: 28. Okt. 2022 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci, passt
gmk
erstellt am: 01. Nov. 2022 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Muss jetzt doch nochmal zu dem Thema fragen, evtl. kann mir jemand helfen.
Warum gibt mir Variante 1 den richtigen Wert für var zurück und Variante 2 nil?
Hab ich evtl einen Denkfehler mit foreach und das geht nicht mit action_tile ?
(SETQ dcl_id (LOAD_DIALOG "sbem.dcl"))
(IF (NOT (NEW_DIALOG "sbem_dcl" dcl_id)) (exit))
;******** Variante 1 *************
;(ACTION_TILE "1" "(SETQ var \"1\") (DONE_DIALOG)")
;(ACTION_TILE "2" "(SETQ var \"2\") (DONE_DIALOG)")
;(ACTION_TILE "3" "(SETQ var \"3\") (DONE_DIALOG)")
;(ACTION_TILE "cancel" "(SETQ var \"Abbruch\") (DONE_DIALOG)")
;******** Variante 2 *************
(FOREACH n '(("1" 0.305 1) ("2" 0.405 5) ("3" 0.505 7))
  (ACTION_TILE (NTH 0 n) "(SETQ var (NTH 0 n)) (DONE_DIALOG)")
(START_DIALOG)
(UNLOAD_DIALOG dcl_id)
(ALERT var)
Ciao Georg
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 03. Nov. 2022 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gmk:
Servus!
(START_DIALOG)
(ALERT var)
Ciao Georg
Trivial: die zweite Variante gibt korrekt die Auswertung des letzten Ausdrucks der FOREACH-Schleife zurück, und das dürfte NIL sein. Es geht Dir ja aber nicht um die Rückgabe der FOREACH-Schleife, sondern um die Zuweisung zur Variablen VAR
gmk
erstellt am: 03. Nov. 2022 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Tom,
ich hatte ja schon die Vermutung dass hier mein Denkfehler liegt.
Ich hatte mir das immer so vorgestellt dass sich der Interpreter die ACTION_TILE Funktionen der Reihe nach "merkt" und beim Drücken eines Buttons dann die entsprechende ACTION_TILE Funktion ausführt. Das hätte mit FOREACH ja funktioniert...
Wie kann ich denn dann die Liste  '(("1" 0.305 1) ("2" 0.405 5) ("3" 0.505 7)), die aus einer Parameterdatei kommen soll, in die einzelnen ACTION_TILE Funktionen einlesen. Hab jetzt nur noch die Idee eine Sublisp-Datei aus der Hauptfunktion zu schreiben und die dann mit APPLOAD zur Laufzeit einzulesen .... oder bin ich da auch auf dem Holzweg?
Ciao Georg
archtools
erstellt am: 03. Nov. 2022 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tom,
Sorry, mein Fehler. Natürlich wird durch das ACTION_TILE festgelegt, was beim Drücken des Tiles passiert.
Wenn Du das Tile (Button?) mit key "3" drückst, wird dann für VAR NIL ausgegeben? Ein ALERT kann ja kein NIL ausgeben, sondern nur Strings. Was hast Du denn da sonst noch alles an Code vebastelt? Was ist der Rückgabewert welcher Funktion?
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Nov. 2022 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Du könntest doch den ganzen String mit STRCAT zusammenbauen, dass müßte funktionieren:
Code:
(foreach n '(("1" 0.305 1) ("2" 0.405 5) ("3" 0.505 7))
    (strcat "(setq var \"" (car n) "\")(DONE_DIALOG)")))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
das Flächenstempel_Tool
archtools
erstellt am: 03. Nov. 2022 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joern bosse:
Hallo Georg,
Code:
Das ist mit Sicherheit der Fehler. Sorry, ist mir nicht aufgefallen.
gmk
erstellt am: 03. Nov. 2022 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Georg,
Code:
Super Jörn, das war die Lösung.
Der Sebastian hat es ja in der ersten Antwort auch schon so vorgeschlagen aber ich hab's wohl falsch bei mir umgesetzt.
Danke Euch allen für die Hilfe !
Ciao Georg
[Diese Nachricht wurde von gmk am 03. Nov. 2022 editiert.]
