  Lisp
  Blöcke auf Polylinien suchen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke auf Polylinien suchen (859 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht sicher, ob es da schon "was" gibt (Standard? übliches Tool?) gibt, daher die Frage:
- ich habe diverse Polylinien mit div. versch. Eigenschaften (Farbe, Layer, ..)
- dann gibt es Blöcke, die auf den Stützpunkten der Poly liegen (Anfang oder Ende oder mittendrin)
- Aufgabe (Beispiel): Finde alle Blöcke, die auf blauen Poly mit Layer "test" liegen
Wie würde man das angehen?
- Gibt es schon was?
- Abfrage Vertex = Basispunkt?
- Schleife Crosspoly um jeden Einfügepunkt oder umgekehrt?
Peter
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Objektwahl Zaun (sofern man annehmen darf am Blockbasispunkt auch darstellende Geometrieobjekte zu haben im Block),
dazu kannst den Objekttyp Blockreferenz und den Layer als Filterkriterium verwenden.
Zuvor brauchst du natürlich die PL Stützpunkte um diese als Zaun-Koordinaten an ssget zu übergeben
und wenn du keine Bögen in den PLs hast, dann bist du praktisch schon fertig.
(Ja, auch dafür findet man sehr viele Codebeispiele, wer also lieber suchen möchte - man wird fündig)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Okt. 2022 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode ist natürlich recht oberflächlich,
zB. vernachlässigt diese ob die Blockreferenz wirklich auf einem
Vertex oder Mittelpunkt liegt..
NACHTRAG:=> (ssget "_f" coordlist '((8 . "Alert_1")(0 . "INSERT")(2. "MeinBlock")))
Ich bin beim Schreiben davon ausgegangen dies wäre so okay,
jetzt aber bin ich mir nicht mehr so sicher..
Andernfalls
Rein Rechnerisch ist sicher am schnellsten und es bedarf auch keiner Geometrie am Vertex (im Gegensatz zu den ssget-Möglichkeiten).
Sorry, war wohl ein Schnellschuß ohne es mir in Ruhe durchzulesen
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Okt. 2022 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
... und wenn sie exakt mit dem Einfügepunkt drauf liegt, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die Blockreferenz in der Nähe ihres Einfügepunkts auch "Fleisch" hat, also Entities, die man mit SSGET greifen könnte.
Nein, da würde ich völlig anders vorgehen: Für eine Polylinie die Liste der Vertices und Mittelpunkte erfassen, und dann alle Blockreferenzen der DWG darauf prüfen, ob der Einfügepunkt auf einem dieser Polylinienpunkte liegt.
pitCAD Ultimate Heizung - Kälte - Sanitär - Laborbau - Netzwerk CAD APP für TGA, Elektro, Facility Management
Vereint die langjährige Erfahrung von pit-cup im Bereich der Gebäudetechnikplanung und des Facility Management zu einem durchgängigen 2D/3D CAD/BIM Planungswerkzeug, über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
Peter2
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 21. Okt. 2022 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gehe archtools Methode nach.
Schönes Wochenende!
