Thema: Status mode_tile (522 / mal gelesen)
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 14. Jan. 2022 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Jan. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 14. Jan. 2022 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, geht in die richtige Richtung. Ich habe eine edit_box die ich mit mode_tile ein oder ausschalte. Später im Programm möchte ich den Status abfragen, "ein" oder "aus". Hab's mit (get_attr key "is_enabled") probiert, liefert aber immer "true" zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 14. Jan. 2022 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gmk
erstellt am: 15. Jan. 2022 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
