Thema: Gesucht: Umgrenzungen von Schraffuren löschen (762 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 12. Mai. 2021 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich habe eine große Zeichnung mit Schraffuren und deren Umgrenzungen. Darüber hinaus sind weitere (P)Linien vorhanden die erhalten bleiben sollen. Schraffuren wurden hier schon öfters gelöscht. Nun aber suche ich einen Weg alle Schraffurumgrenzungen zu löschen. Mir fehlt nur völlig ein Ansatz für die Vorgehensweise. Hat einer von Euch eine Idee oder kennt schon ein Lisp? Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 12. Mai. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hi, du redest also von assoziativen Schraffuren? Command, also wie von Hand auch Alle betreffenden Schraffuren samt Umgrenzung wählen (pickstyle), Auswahlsatz bilden, danach nur nicht-Schraffuren aus dem vorherigen Auswahlsatz wählen und löschen. API: Laufe durch alle betreffenden Schraffuren und lese die Umgrenzungsobjekte aus, lösche diese. Oder übersehe ich etwas?
Bleibe ich mal beim einfachen AutoLisp, also in der DXF Welt, aber für ActiveX gilt das Gleiche Wie IMMER Schau dir den Unterschied zwischen einer Schraffur und einer assoziativen Schraffur an. Dann liegt die Sache gleich auf der Hand? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 12. Mai. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hy, also Frage 1 wurden mit der Schraffur überhaut PL mit erzeugt ? und wenn ja wie da die i.d.R mit gelöschterden. 2 wie soll ACAD die PL allgemein und die PL von deinen ex Schraffuren unterscheiden ? einzig wenn du sauber gearbeitet hast und dein PL die nich gelöschtwerden sollen evtl per Layer sperren davon dann ausgenommen sind. Dann wäre mein Vorschlag. Layerstand sichern alle layer bis auf den zu löschenden sperren löschen der PL Layerstand zurück setzen speichern cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
Beiträge: 381 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows10
erstellt am: 12. Mai. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Ich benutze bei so etwas immer meine schiebe Technik. Alle Schraffuren mit der Schnellauswahl wählen; dann alle z.B. 100 nach rechts (wo frei ist) verschieben Dann alle verschobenen Objekte auswählen und mit der Schnellauswahl aus dieser dann alle Polylinien wählen und löschen. abschließend die übriggebliebenen Schraffuren wieder zurück schieben. ------------------ Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 17. Mai. 2021 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
