  Lisp
  Bemassungen suchen nach Bemassungsstil
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungen suchen nach Bemassungsstil (523 / mal gelesen)
ryfCAD
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von ryfCAD an!   Senden Sie eine Private Message an ryfCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ryfCAD
ryfCAD rC Architektur für AutoCAD und GstarCAD
erstellt am: 27. Mrz. 2021 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie suche ich alle Bemassungen mit dem Bemassungsstil "rC_CM" ?
(setq bem (ssget "_a" '((0 . "DIMENSION")(2 . "rC_CM"))))
funktioniert leider nicht (GstarCAD)
Auch für LT gibt es Lösungen, aber Lisp erleichtert das Leben ungemein
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Mrz. 2021 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ryfCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst der falsche Gruppencode.
(Entget(car(entsel)))
Wenn du dies einmal anwendest siehst du: Es ist der Gruppencode 3 und nicht 2.
Wenn es jetzt noch ein deutsches ACAD wäre,
so würde mal auch die Option "_A" schreiben müssen (keine Ahnung ob "A" zufällig auch geht, "_A" wäre aber international und damit besser.
Kleines ABER, Option A bedeutet ALLE, aber nur alle auf nicht gefrorenen Layern!
Deine Frage war nach allen, dann wäre "_x" richtig.
Bedenke aber auch, falls du mit command weiterarbeiten willst:
Gesperrte Layer
und Bemaßungen in anderen Bereichen kann ein Befehl nicht bearbeiten.
In diesen Fällen solltest du nur Bemaßungen wählen die im aktuellen Bereich liegen, Gruppencode 410
ryfCAD
Architekt
erstellt am: 27. Mrz. 2021 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Klar der Gruppencode ist 3 nicht 2.
Werde mir noch den Unterschied zwischen ssget "_a" und ssget "_x" näher ansehen.
Meine Applikation läuft eben auf ACAD und GstarCAD. GstarCAD ist bis dato höchst kompatibel.
