 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Wechsel zwischen DWG-Dateien mitbekommen (1172 / mal gelesen)
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 23. Nov. 2020 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, ich würde gerne bei einem Zeichnungswechsel eine Lisp-Routine starten. Bisher habe ich folgenden Reaktor gefunden, welcher prima beim Tabwechsel innerhalb einer (BricCAD-)Instanz klappt: vlr-DocManager-Reactor "x" '((:vlr-documentBecameCurrent. x)) Da ich üblicherweise aber nur eine DWG je (BricsCAD-)Instanz offen habe, würde ich diese Lisp-Routine auch gerne beim Wechsel zwischen zwei (BricsCAD-)Instanzen starten können. Hätte dafür jemand eine Idee ? Danke Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 2004 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grebe
Eigene Instanzen -> eigene Bereiche! Das dürfte per Lisp extrem schwierig werden, rauszufinden, welche Applikation gerade den Focus hat. Vielleicht geht noch maximal etwas über die com Schnittstelle aber der Aufwand dürfte schon Größer sein ------------------ Gruß
CADwiesel Besucht uns im CHAT
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
 Beiträge: 1788 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Nov. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grebe
Grebe Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info's. vlr-documentToBeActivated geht auch nur bei Tab-Wechsel Dann bliebe offenbar nur noch :vlr-commandWillStart Da müsste ich dann die vielen "unnötigen" Aufrufe der gewünschten Routine abfangen... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2020 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Grebe
Grebe Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2020 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, kein Posting verpasst. Ich habe in einem Dictionary einige zeichnungsspezifische Variablen gespeichert, anhand derer ich dann Systemvariablen setzen möchte. Wenn ich jetzt in BricsCAD_1 an A.DWG arbeite und nun zu BricsCAD_2 mit B.dwg wechsele, möchte ich wieder das Dictionary auslesen und die Systemvariabelen entsprechend setzen, bevor ich weiter daran arbeite. Anhand der hier erhaltenen Antworten kam mir die Idee, mittels :vlr-commandWillStart vor jedem Befehl zu prüfen, ob sich DWGNAME geändert hat, um dann meine Routine zu starten. Damit bekomme ich dann jeden Zeichnungswechsel mit. Das klappt grundsätzlich schon mal so. Muss mal testen, wie sich diese zusätzlichen Prüfungen auf die Performance auswirken... Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
