  Lisp
  Block auflösen, wenn Block auflösen nicht zulässig ist
Autor Thema:  Block auflösen, wenn Block auflösen nicht zulässig ist (793 / mal gelesen)
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Nov. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Möglichkeit einen Block in einem Lisp-Befehl aufzulösen, bei dem Auflösen auf normalem Weg nicht zulässig ist.
Und ich will nicht zu Fuß auflösen zulassen. Die Blockdefinition soll auch weiter von Benutzer nicht auflösbar sein.
Geht das nur über temporäre Manipulation der Blockdefinition oder gibt es einen anderen Weg die Auflöse-Sperre zu umgehen?
Gruß aus Wien
Bernhard
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 18. Nov. 2020 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernhard GSD 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ändern der Blockdef wäre ja nun auch ok, aber es geht wirklich auch ohne:
vla-explode verwenden (und die Blockreferenz löschen).
Bernhard GSD
erstellt am: 18. Nov. 2020 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Genau das, was ich gesucht habe!
Code:
(DEFUN :vla_ex(elem)
(vla-explode (vlax-ename->vla-object elem))
(entdel elem)
(DEFUN C:Dynamit()
  (:vla_ex (car (entsel)))
  (princ)
Die Funktion :vla_ex kommt später in weiteren Befehlen zum Einsatz, zum Beispiel im Abbruch-Befehl.
Gruß aus Wien
Bernhard
