  Lisp
  Aufruf von Dialogfenstern im LISP unterbinden
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufruf von Dialogfenstern im LISP unterbinden (902 / mal gelesen)
marmora
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von marmora an!   Senden Sie eine Private Message an marmora  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marmora
erstellt am: 12. Aug. 2020 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Letzte Woche haben wir von AutoCAD2013 auf 2021 upgedatet und haben seitdem ein Problem mit folgendem Programmschnipsel:
(command "_insert"
              "kp-SNR"                        ;Blockname
              EP-SNR                          ;Einfuegepunkt
              (/ Massstab 1000.0)              ;X-Skalierung
              (/ Massstab 1000.0)              ;Y-Skalierung
              text-ausrichtungswinkel          ;Drehwinkel
              (substr (rtos Schachtnummer 2 0) A2 B2)  ;Attributwert
Mit 2013 wurde der Attributwert noch automatisch gefüllt und das Programm lief weiter.
Nun, mit AutoCAD2021, wird an dieser Stelle das Dialogfeld zur Eingabe der Attributwerte eingeblendet und der Benutzer zu Interaktion aufgefordert.
Wie kann ich das unterbinden? Gibt es eine entsprechende Variable?
Über die Suche bin ich auf „NOMUTT“ bzw. „CMDDIA“ gestoßen, die leider nicht für den gewünschten Effekt gesorgt haben.
Vielen Dank schon mal im Voraus und Gruß,
marmora
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Aug. 2020 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmora 10 Unities + Antwort hilfreich
Einstellungssache, nicht Versionsunabhängig, euer Code sollte verbessert werden
Sicherstellen die entsprechenden Variablen wie benötigt eingestellt zu haben (setvar)
und am besten VOR dem Teil die aktuelle Einstellung speichern, nach dem Teil
diese Einstellung wieder herstellen.
FAQ:ATTDIA/ATTREQ
: Bei Block einfügen kein Dialogfenster mehr da ?
marmora
Bautechniker
erstellt am: 12. Aug. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für die schnelle Antwort!
Genauso (setvar) habe ich es mir auch gedacht.
Nur welche Variable unterbindet den Aufruf des Dialogfensters? Die o. g. sind es leider nicht...
marmora
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 12. Aug. 2020 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmora 10 Unities + Antwort hilfreich
Poste doch mal die Werte
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Aug. 2020 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marmora 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marmora:
Du hast natürlich den großen Vorteil Zugriff auf deinen Block und dein AutoCAD zuhaben,
aber irgendwie habe ich das Gefühl du hast nicht richtig nachgesehen.
Die Variablen samt Werte sind in deiner Hilfe erklärt[F1],
ich bin zimlich sicher die Werte stehen bei dir auf
a) ATTREQ=1
    Wie du in der Hilfe nachschlagen kannst: Attributabfrage soll erfolgen
b) ATTDIA=1
    Verwende für die Abfrage das Dialogfeld statt der Eingabeaufforderung.
marmora
Bautechniker
erstellt am: 12. Aug. 2020 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
b) ATTDIA=1
Das war die Variable, die ich benötigt habe!
Mit ATTDIA=0 läuft das Programm durch.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und einen schönen Tag noch!!!
marmora
