  Lisp
  Bemassung Ursprung (_explode) und auf anderen Layer (_A-BEMASSUNG) legen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung Ursprung (_explode) und auf anderen Layer (_A-BEMASSUNG) legen (946 / mal gelesen)
Manuel486
Technischer Zeichner Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Manuel486 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel486
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Komme hier nach langem rumprobieren leider nicht weiter.
Was habe ich vor:
Ich möchte bei allen Bemassungen im Modell Ursprung (_explode) ausführen.
Ich möchte alles was ich in der Auswahl hatte auf Vorher auf Layer.
Jetzt lege ich das was in der Auswahl ist auf _A-BEMASSUNG und sage wieder Ursprung.
Danach wieder Vorher auf Layer und auf _A-BEMASSUNG.
Mein Ergebnis soll sein, dass alle Bemassungen nur noch Linien und Texte sind und auf dem Layer _A-BEMASSUNG liegen.
Habe es so geschrieben:
^C^C(sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION")(410 . "Model"))));_explode;_.Pselect;V;_change;Eigenschaften;Layer;_A-BEMASSUNG;;
Ergebnis ist folgendes:
Befehl: _explode
Objekt wählen: _.Pselect
*Ungültige Auswahl*
Erwartet einen Punkt oder Letztes/ALLE/Gruppe
Er führt explode aus aber hat auf einmal nicht mehr in der Auswahl...
Wenn ich den Befehl händig eingebe funktioniert es, aber als Befehlsstring nicht.
Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee.
MFG
Manuel486
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese die Hilfe zum Befehl URSPRUNG, da steht das Verhalten beschrieben (Nur ein Objekt wird aufgelöst),
also auch nur nach einem Objekt gefragt.
Lösung für Menumakros, nutze den Steuercode ^R
Lösung mit Lisp, setze davor ein (initcommandversion)
Hintergrund: Einige Befehle funktionieren in der Automatisierung wie von 20-30Jahren,
möchte man den Befehlsablauf der aktuellen Version des Befehls, muß man dies dem Programm mitteilen.
Manuel486
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die schnelle Antwort.
Das " nutze den Steuercode ^R " hat sehr geholfen.
Befehl sieht jetzt so aus und macht genau was er soll
^C^C(sssetfirst nil (ssget "_X" '((0 . "DIMENSION")(410 . "Model"))));^R_explode;_.Pselect;V;;_change;EIgenschaften;LAyer;_A-BEMASSUNG;;_.Pselect;V;;^R_explode;_.Pselect;V;;_change;EIgenschaften;LAyer;_A-BEMASSUNG;;
Was sich mir nur nicht so richtig erschließest,
wann weis ich ob ich ein ^R brauche oder nicht?!
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows10
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann man denn bie (initcommandversion) nachvollziehen wie ein Befehl in welcher Version bearbeitet wird?
Gruß Wolfgang
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Fantastische Frage und neben "Wissen" gibt nur die Try&Error Möglichkeit.
Ein Script schreibst du ja beim abgehen in der Befehlszeile aus,
also Schritt für Schritt.
Führst du dann dein Script/Makro/(send)command aus, dann schaust
du im Protokoll/Textfenster[F2] nach ob alles wie gewünscht arbeitet.
Um bei deinem Beispiel zu bleiben:
Befehl: sr
SCRIPT
Befehl: URSPRUNG
Objekt wählen: alle
Befehl:
URSPRUNG
Objekt wählen: LINIE
*Ungültige Auswahl*
Man sieht sehr gut das Ursprung nur einmal nach Objekten fragt und mein Enter im Script startet den letzten Befehl(also Ursprung) erneut..
was dann natürlich crashed weil ich danach eigentlich Befehl _line aufrufen wollte und das Script LINIE sendet obwohl ACAD nach Objekten für Ursprung fragt.
Man sieht also das der Ablauf anders ist.
Aus der Praxis: Nutze die alten Befehle solange es keine Notwendigkeit gibt die aktuelle Version zu nutzen.
Ursprung ist der Klassiker dabei, aber es gibt auch sehr viele andere Befehle die heute anders funktionieren wie früher,
die Automatisierung aber (zum Glück) die alte Version als Standard nutzt.
Noch ein Klassiker: KOPIEREN,
Standard AutoCADinstallation steht COPYMODE auf 0, das wird dein Makro aber nicht interessieren da es früher keine
Mehrfach-Kopieroption (als Vorgabe) gab.
KOSTRABereitstellung CAD APP für AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen, Infrastruktur, Kostenlose Werkzeuge / Add-Ons
Wer mit Kanalnetzhydraulik zu tun hat, ist auf die Verwendung von Regendaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) angewiesen. Mit KOSTRABereitstellung können die Niederschlagshöhen eines beliebigen Ortes ermittelt und als praktische XML- oder PDF-Datei gespeichert werden. KOSTRA-DWD-2020 & 2010R.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 13. Feb. 2020 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel486 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Meldin:
Einfach testen, im Log kannst du dir die Ausgabe ja dann ansehen.
<blöd nur das man dafür die Version benötigt, ist mir schon bewußt  >
Es gibt keine Auflistung darüber da es ja noch nichtmal eine 1:1
Dokumentation für die aktuelle Version gibt (dadurch kann man auch keine Historie führen. logo)
Deswegen ist es ja so sinnvoll von Adesk die alten Versionen laufen zu lassen, die ist als Einzige "immer gleich".
