  Lisp
  Edit_Box Eintrag in .txt speichern
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Edit_Box Eintrag in .txt speichern (2228 / mal gelesen)
Der-T
Anlagenbau/Schweisstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Der-T an!   Senden Sie eine Private Message an Der-T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der-T
Win 10 64bit
ACAD 2016 Mechanical
erstellt am: 22. Jan. 2020 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
K1-dcl.txt
K1-lisp.txt
Hallo und guten Tag,
ich als absoluter Beginner brauche mal die Hilfe von Profis.
Leider habe ich nicht viel Erfahrung im programmieren,
also habt bitte Nachsicht.
Folgendes Problem,jedenfalls für mich  :
Ich möchte eine .txt Datei erstellen mit Einträgen aus Edit_Boxen.(siehe DCL.png)
Ist das überhaupt so umsetzbar ? Und wo kommt der Code in die Lisp ? Oder muss das eine extra Datei sein ,wo ich die Daten abrufe und speicher ?
Ich habe schon mit (write-line) experementiert,
aber kläglich gescheitert!
Als Basis : http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000316.shtml#000001
Die K1 Lisp hab ich mir hier aus dem Forum kopiert
und für meine Zwecke umgeschrieben.
Ist vielleicht nicht ganz "sauber",aber funzt und passt.
Also wenn grade jemand Lust und Zeit hat, mir zu helfen, bedanke ich mich im vorraus
Mfg Der-T
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 23. Jan. 2020 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen Der-T,
Du brauchst im Code noch:
(action_tile "accept" "(Funktion die die Textdatei macht)(done_dialog)")
In der Funktion die die Textdatei macht sammelst du mit get_tile die Textinhalte der Felder ein und schreibst die in die Datei.
Wenn du mit dieser kurzen Antwort noch nicht weiterkommst machen wir morgen weiter, ich hab nämlich gleich Feierabend
Tut mir leid aber ich hab eben erst Zeit gehabt hier mal reinzuschauen
Also bis morgen
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Der-T
Win 10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz ehrlich...kapier ich nicht
(action_tile "accept" (setq file "c:\Cone.txt")(done_dialog))
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 24. Jan. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der-T,
auch ich bin schon fast im WE, vielleicht hilft Dir ein ganz alter Beitrag von mir:
https://bosse-engineering.com/blog/index.php?listen-speichern-und-loaden
Dort geht es um eine Möglichkeit, wie man benutzerzpezifische Werte in einer LISP-Liste speichern und auch wieder laden kann.
viele Grüße
Jörn
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Multifilter Youtube
Der-T
Win 10 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2020 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi ,Jörn @All
erstmal danke für eure Hilfe.
Ich brech das jetzt hier erstmal ab, weil mir einfach das Basiswissen
fehlt um das alles zu kapieren !
Ich muss mich erstmal durch einige Websites lesen, gibt ja genug...
Ich wünsche euch ein schönes We
Ich melde mich , wenn ich soweit bin
Gruß Thilo
[Diese Nachricht wurde von Der-T am 25. Jan. 2020 editiert.]
Der-T
Win 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2020 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
hab mal ein bischen was probiert...
(action_tile "cancel" "(done_dialog)(exit)")
(action_tile "accept" "(setq file C:\Konus.txt)(done_dialog)")
(setq file (open "C:\Konus.txt" "w"))
(setq D1 (atof (get_tile "D1")))
(setq D2 (atof (get_tile "D2")))
(princ (list D1 D2 "Test") file)
(close file)
Die Datei Konus.txt wird erstellt, der Inhalt ist (0.0 0.0 Test)
Kann mir jemand mal bitte die Fehler aufzeigen ? Danke im vorraus
Mfg Thilo
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 30. Jan. 2020 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der-T,
ich hab zwar nur einen Programmschnipsel hier aber ich denke du versuchst Werte aus dem Dialogfeld zu lesen nachdem der Dialog schon geschlossen ist.
DAS GEHT NICHT
Mach das mal so:
Code:
(defun end_dialog (wert)
  (done_dialog wert)
(if (< (setq dcl_id (load_dialog "K1")) 0)
  (progn
    (alert "DCL - Datei nicht gefunden")
    (exit)
(if (not (new_dialog "K1" dcl_id))
  (exit)
(setq breite (dimx_tile "bild")
      hoehe  (dimy_tile "bild")
(action_tile "accept" "(end_dialog '1)")
(action_tile "cancel" "(end_dialog '0)")
(action_tile "Bt" "(setq Bt (atof $Value))")
(action_tile "D1" "(setq D1 (atof $Value))")
(action_tile "D2" "(setq D2 (atof $Value))")
(action_tile "H" "(setq H (atof $Value))")
(action_tile "S" "(setq S (atof $Value))")
(action_tile "Z" "(setq Z (atof $Value))")
(mode_tile "Bt" 2)
(set_tile "D1" "")
(set_tile "D2" "")
(set_tile "H" "")
(set_tile "S" "")
(set_tile "Z" "")
(start_image "bild")
(slide_image -135 10 675 235 "K1")
(end_image)
(setq aktion (start_dialog))
(unload_dialog dcl_id)
(if (= aktion 1)
  (progn
    (setq file (open "C:\\Konus.txt" "w"))
    (close file)
  (exit)
Jetzt verstehst du vielleicht auch warum ich geschrieben habe
Das ist im Prinzip das.
Also wenn du auf OK drückst muss erst mal alles was du brauchst aus dem Dialogfeld gelesen werden und erst dann kannst du das Ding schließen.
EDIT: noch einen Backslash bei (setq file (open "C:\\Konus.txt" "w")) ergänzt
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 30. Jan. 2020 editiert.]
Der-T
Win 10 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Andi's Hilfe hab ich es geschafft !
Besten Dank...
Funktioniert so wie ich es wollte.
Allerdings hab ich noch ein kleines Problem,
wie bekomme ich die Datei mit dem Wert aus "Bt" (Bauteil) umbenannt ?
Ist -> (setq file (open "C:\\Konus.txt" "w"))
Soll -> (setq file (open "C:\\[Wert aus "Bt"].txt" "w"))
Wünsche allen ein schönes WE
Mfg
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 31. Jan. 2020 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der-T 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Der-T,
mit der Funktion vl-file-rename können Dateien umbenannt werden:
http://help.autodesk.com/view/ACD/2016/ENU/?guid=GUID-188B957C-4CDF-41C7-99BE-8080FA587F74
viele Grüße
Jörn
Multifilter Youtube
Der-T
Win 10 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
vl-file-rename hab ich eben auch gefunden.
Aber heute nicht mehr, hab jetzt WE.
Dein LINK hatte ich mir die Tage mal angeschaut, aber das war für mich ne Nummer zu hoch. Soweit bin ich noch nicht.
Schönes WE
Mfg Thilo
Der-T
Win 10 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2020 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ,
Programm läuft
(setq file (open "C:\\Abwicklungen/Konus.txt" "a" ))
(princ (list Bt ",ØD1 ="D1 ",ØD2 ="D2 ",Höhe ="H ",Wandstärke ="S ",Reib.Zug. ="Z ) file)
(princ "\n"  file)
(setq file (close file))
So sieht die Konus.txt  aus:
(F00123 ,ØD1 = 1164.0 ,ØD2 = 466.0 ,Höhe = 765.0 ,Wandstärke = -30.0 ,Reib.Zug. = 30.0)
Alles Top, Danke an die Helfer ...
Mfg Thilo
