  Lisp
  INI-Datei schreiben / lesen
Autor Thema:  INI-Datei schreiben / lesen (5274 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 18. Nov. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
mir war irgendwie immer so als wenn es eine möglichkeit gibt (vielleicht vl??) ini-dateien zu lesen/schreiben - außer der doslib !
wer kann mir helfen !
vielen dank im voraus.
Gruß Jan :-)
jan :-)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 19. Nov. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
läuft auch ganz ohne vl..., mit den Funktionen (READ-LINE) und (WRITE-LINE).
In beiden Fällen musst du zunächst eine Datei öffnen:
SETQ inifile (OPEN "C:/MyFile.ini" "r"))
Als Pfad kann eine INI, eine TXT oder sonst was angegeben werden. Das "r" als Paramter gibt an, dass dieses File zum Lesen geöffnet wird. Zum Schreiben wird ein "w" benötigt. Wichtig ist, die (OPEN)-Funktion einer Variable zuzuweisen. Die Variable enthält dann das Dateikennzeichen, das du jedes Mal angeben musst, wenn du aus dem File lesen oder in das File schreiben möchtest.
Mit dem Befehl
(SETQ line (READ-LINE inifile))
wird die nächste Zeile aus dem File gelesen und der Inhalt in der Variable line gespeichert. Beim nächsten Aufruf wieder die nächste. Wenn die Variable line keinen Wert mehr enthält, bist du am Ende des Files angelangt.
Am Ende musst du die Datei wieder mit
(CLOSE inifile)
schließen.
Das Schreiben solcher Dateien funktioniert ganz änhnlich, nur statt dem (READ-LINE) eben ein (WRITE-LINE). Die Ausgabefunktionen (PRINC) etc. sind in diesem Zusammenhang recht hilfreich. Sieh' dir dazu auch mal die Hilfe an oder frag' einfach hier nochmal nach.
Abschließend noch ein Beispiel: Grundgerüst für das Lesen einer Datei:
(DEFUN read_file (/ inifile attribs)
  (SETQ inifile "C:\MyFile.ini")
  (SETQ inifile (OPEN inifile "r"))
  (SETQ attribs (READ-LINE inifile))
  (WHILE attribs
    ;; Hier machst du irgendetwas mit dem Wert in der Variable "attribs".
    ) ; End While
  (CLOSE inifile)
); End Defun
Und noch ein Beispiel zum Schreiben in eine Datei. Mit diesen Befehlen wird die Datei E:\test.ini erstellt und beschrieben.
(SETQ file "E:/test.ini")
(SETQ file (OPEN file "w"))
(WRITE-LINE "[Sektion]" file)
(WRITE-LINE "Schlüssel=Wert" file)
(CLOSE file)
In diesem Fall wird die Datei neu erstellt oder überschrieben, wenn schon vorhanden. Um an eine bestehende Datei etwas anzuhängen, muss der (OPEN)-Befehl wie folgt aussehen:
(SETQ file (OPEN file "a"))
Hoffe geholfen zu haben.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 19. Nov. 2003 editiert.]
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Nov. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab mir da eine activeX Dll geschrieben, die ich dir zur verfügung stellen kann
die dll einfach ins winnt\system32 kopieren und registrieren
dann hast du folgende neuen "befehle"
(setq actools (vlax-get-or-create-object "acadtools.tools"))
(vlax-invoke actools "StartApplication" "notepad")
(vlax-invoke actools "ReadIni" Section Entry Default IniFile)
(vlax-invoke actools "WriteIni" Section Entry Value IniFile)
(vlax-release-object actools)
mit vlax-get-or-create-object wird das objekt instanziert
ist die möglichkeit ein win-programm zu starten, wobei lisp wartet, bis das programm beendet ist (startapp "notepad") wartet hingegegn nicht
und jetzt das, was du brauchst
ist glaube ich selbst eklärend
und nie vergessen
um das activex-objekt zu zerstören
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Nov. 2003 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
(ungetestet!)
ms_lib von CADwiesel.de / Sonstiges
deine Anfrage klingt zumindest so wie die Beschreibung des DL !
- Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Nov. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, herzlichen Glückwunsch, Sebastian - du kennst dich echt gut aus bei mir :-)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
dietmarrudolph
Autor, Programmierer, Berater
Sehen Sie sich das Profil von dietmarrudolph an!   Senden Sie eine Private Message an dietmarrudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmarrudolph
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde statt mit INI-Dateien gleich mit der Registry arbeiten. Die beiden folgenden Funktionen arbeiten exakt so wie ihre Gegenstücke in VBA und erlauben damit auch leicht, dieselben Einstellungen in VBA und VL zu nutzen.
(defun vba-getsetting (application key field default)
  (cond
    ((vl-registry-read
      (strcat
        "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\VB and VBA Program Settings\\"
        application
        key
      field
    (t default)
(defun vba-savesetting (application key field value)
  (vl-registry-write
    (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\VB and VBA Program Settings\\"
            application
            key
    field
    value
Dietmar Rudolph
CR/LF GmbH, CADLock, Inc.
Autor "DXF intern", "AutoCAD Objekte", "Das AutoCAD Buch", u.a.
CADwiesel
CAD4FM UG
AutoCAD, Bricscad
erstellt am: 29. Nov. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir eben gerade nicht vorstellen, dass sich die Einträge einer inidatei in der windoofsregistry wiederfinden lassen.
Kann also den zusammenhang zu der Eingangsfrage nicht so nachvollziehen - hmm schmaler Horizont, vielleicht :-(
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
dietmarrudolph
erstellt am: 29. Nov. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
OK, habe vielleicht drei Stufen übersprungen :-) Mein Gedankengang war folgender: INI-Dateien werden zu 99% dazu verwendet, Programmkonfigurationen über eine Session hinaus zu speichern. Ich nahm an, genau das wollte Jan machen. Und meine Mail sollte ihm sagen: 1. INI-Dateien brauchst du nicht mehr, 2: mit der Registry geht's viel einfacher. Soweit jetzt klar? :-)
Dietmar Rudolph
