  Lisp
  Suche Flächenlisp ,find sie nicht mehr
Autor Thema:  Suche Flächenlisp ,find sie nicht mehr (1233 / mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ich weis das es , oder meine mich zu erinnern das es 2-3 Tools gab feeware
einmal wird eine Flächer erzeugt und die mit einem Schriftfeld gekoppet
einmal wird die Verbindung schriftfeld zur Fläche angezeigt
einmal und das war glaub aus dem osten ... Polen oder weiter
man hat einen vorText eingeben können und es wurde nach ner Nummer geftagt daraus wurden dann ein Layergeneriert
falls jemand ne Idee hat oder drüber stolpert , bitte verlinken
Danke  cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 30. Jul. 2018 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das müsste der Ursprüngliche Ansatzt gewesen sein
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001050.shtml#000007
cw
cadwomen™
C4DP4P57
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von C4DP4P57 an!   Senden Sie eine Private Message an C4DP4P57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C4DP4P57
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal in meiner LISP-Kiste geschaut.
Also das:
1. könnte der hier sein: http://www.lee-mac.com/areafieldtoattribute.html oder das http://www.lee-mac.com/areastofield.html
2. das? http://www.lee-mac.com/fieldobjects.html Im AutoCAD Magazin gab es 01/15 gab es noch eine ACM:Fieldpathfinder.lsp die die Aufgabe meiner Meinung nach besser löst. Bei Fieldobject wird das verlinkte Polygon nur mit einem Viereck umrandet (egal ob Rund, Dreieckig o.ä.), was bei mehreren nebeneinander liegenden Polygonen unübersichtlich wird. Bei ACM:Fieldpathfinder wird das entsprechende Polygon ausgeleuchtet, man kann ran zoomen lassen usw. ist etwas genauer eben.
3. Da muss ich passen.
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist.
cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 09. Aug. 2018 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy C4DP4P57
Lee´s seite ist quasi meine Heimat, aber der Hinweis ACM 1/15 das könnte der gewesen sein, Danke
cu
cadwomen™
