Thema: Programmmeldungen klappen bei schwerer Last nicht (1432 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein schon länger vorhandenes, eher vermiedenes Problem - vielleicht ergibt sich eine Lösung. Wenn der PC schwer rechnet habe ich immer wieder Probleme mit sauberen Rückmeldungen. Code: (rechne_schwer_1) (princ "\nBin mit Schritt 1 fertig.") (repeat 500 (mache_irgendwas) (princ "\nBin bei Schritt x von y") ) (rechne_schwer_2) ....
Das einzige was immer klappt ist natürlich ein "alert", weil das die Maschine stoppt. Aber andere Meldungen - princ, dosLib oder OpenDCL - bleiben manchmal stehen (princ zeigen nicht alle Werte) oder überlagern die Werte (ODCL). Hat wer eine Idee dazu? Sonnigen (unwetterfreien) Tag noch! ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
... ich habe keine Ahnung wie doslib oder odcl arbeitet, da ich das nicht nutze, aber mit princ ist mir so etwas noch nie aufgefallen. Lisp unterstützt keine parallele Verarbeitung der Funktionen, daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass du das richtig beobachtet hast. Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Mai. 2018 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 30. Mai. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Brischke: ... aber mit princ ist mir so etwas noch nie aufgefallen. Lisp unterstützt keine parallele Verarbeitung der Funktionen...
Vielleicht liegt es auch an einer unsauberen Synchronisation zwischen Lisp und der Bildschirmanzeige oder zwischen Grafikaufbau und Befehlszeilenaufbau (bzw. 3rd party ..)? Wäre aber bei den heutigen GraKa wirklich komisch, wenn er nicht ein paar laufende Buchstaben hinkriegen würde. Aber bei mir ist z.B. bei einem "princ von 1 bis 500" beobachtbar, dass die Anzeige zuerst läuft, und dann ruckartig weitermacht, z.B. (fiktiv) 1 - 100 gleichmässig 180 350 fertig. Per F2 sieht man dann aber wieder alles. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 31. Mai. 2018 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 31. Mai. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, schaut knackig aus ... Werden überlegen, ob wir zum Modeless-ODCL noch ein DCL dazubasteln wollen - oder auch können. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2018 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es jetzt mit "modemacro" gelöst. Das scheint (nach den ersten unklaren Meldungen) ziemlich zeitnah zu laufen. Nicht hübsch, aber scheint zu klappen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 07. Jun. 2018 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo Peter, ich hatte das Problem auch mal und habe es über einen einfachen Dialogaufruf gelöst bei dem ich aber (start_dialog) weggelassen habe. Dabei wird zwar das Dialogfeld aufgerufen und kann auch "gefüttert" werden ist aber inaktiv. Am Ende einfach mit (done_dialog) schließen. Klappt bei mir super und hat noch den Vorteil dass das Dialogfeld in der Bilschirmmitte also beim User direkt vor der Nase ist. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andreas mal sehen - das "modemacro" verschluckt sich auch in den ersten 10-15 Sekunden, läuft dann stabil. "princ" ist umgekehrt .. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
