Thema: Text Menüeintrag (958 / mal gelesen)
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 15. Mai. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man mit LISP den Text in einem Menüeintrag ändern ? ich habe eine dialogbox in der man eine schriftgröße wählen kann. die aktuelle schriftgröße soll in dem menüeintrag erscheinen, also im menü, im werkzeugkasten und in der multifunktionsleiste. ------------------ MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2018 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Mai. 2018 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Ohne auf die anderen einzugehen: Die Statusleiste hat ein Feld für Anpassungen, da viele Tools/Applikationen dies nutzen ist es nicht immer mit einem einfachen setzen des Wertes getan, aber von der Funktion her ist es so simple. MODEMACRO ohne noch einmal nachzusehen, In Ribbon und DC geht es nicht, in Werkzeugkästen gibt es keinen Text in benutzerdefinierten Elementen, als Menüeintrag geht es (macht aber wenig Sinn da diese nicht immer sichtbar sind und als Menütitel geht es nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 17. Mai. 2018 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fca_mi2
Code: ;Kleine Simulation der Macromenubar in der Statuszeile (princ "\nEingabe <cmm> zum Löschen der Macrobar \nEingabe <fmm> zum Füllen mit Variablenwerten")(defun c:cMM() (setvar "modemacro" "")) (defun c:fMM() (setvar "modemacro" (strcat "<M-LSTYLE: $(GETVAR, CMLEADERSTYLE)> <DIMSTYLE: $(GETVAR, DIMSTYLE)> <DIMASSOC: $(GETVAR, DIMASSOC)> <TEXTSIZE: $(GETVAR, TEXTSIZE)> <DIMSCALE: $(GETVAR, DIMSCALE)> <LTSCALE: $(GETVAR, LTSCALE)> <OSMODE: $(GETVAR, OSMODE)>"))(princ))
------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
