Thema: Hilfestellung bei DXF-Wblock (1052 / mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 28. Mrz. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! ich möchte einen Zeichnungsteil als Wblock rausschreiben (in Map2015) und dabei die Version auf R2000 festlegen. Es gibt ein Stück Code das an anderer Stelle schon einmal funktioniert hat. Code: (command "_-wblock" DxfFileName ;; Name neuer DWG y ;; Anzahl Dezimalstellen "" ;; neue Zeichnung (list 0 0 0) ;; Einfügepunkt aws ;; Objekte "" ;;Bestätigen "_n" ;; nur bei Map )
Das klappt aber nicht - es wird unter anderem die Anzahl der Nachkommastellen angemerkt. Aber wenn ich ein WBLOCK in die Befehlszeile eingebe komme ich nicht weiter. Auch ein CMDECHO = 0 vorab hilft nicht weiter um die Schritte in der Befehlszeile zu ermitteln. Kann mir einer weiterhelfen? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 28. Mrz. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
In welcher Version soll das so funktionstüchtig gewesen sein? (nur aus Interesse) Help yourself: Die Befehlszeilenversion ist wie immer falls vorhanden: Vorangestellte "-", also anstatt WBLOCK einfach -WBLOCK Das Dateiwahl-Dialogfeld kann per FILEDIA=0 unterdrückt werden.
Jetzt kannst du den benötigten Befehlszeilenablauf ermitteln. Vorausgewählte Objekte und ob es bereits eine Datei mit diesem Namen (am Speicherort) gibt beeinflussen wie immer den Befehlsablauf.
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! so ich habe das nochmal ausprobiert und hier die Befehlszeile: Zitat:
Befehl: -WBLOCK Namen der Ausgabedatei eingeben: c:\temp\hunde.dwgNamen des vorhandenen Blocks eingeben oder [= (block=ausgabedatei)/* (ganze zeichnung)] <Neue Zeichnung definieren>: Einfügebasispunkt angeben: Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 775 gefunden Objekte wählen:
Bei einer bereits vorhandenen DWG kommt eine Rückfrage nach überschreiben und am Ende bei Map eine Frage nach den Mapobjekte. Das ist aber nebensächlich. Was ich aber nun vermisse ist die Einstellung, das ich im DXF-R2000-Format schreiben möchte. Gibt es dazu noch eine Idee ? Gruß Jan ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Wenn du eine DWG schreiben möchtest (c:\temp\hunde.dwg) macht die Abfrage nach der DXF-Genauigkeit keinen Sinn, daher fehlt diese Abfrage in deinem Test. Bei c:\temp\hunde.dxf würde der Ablauf anders aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
