  Lisp
  Zoom Model Bereich anpassen
Autor Thema:  Zoom Model Bereich anpassen (1388 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 22. Feb. 2018 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin nicht richtig fündig geworden.
Ich möchte die Zoom-bereiche im Model bereich unterschiedliche dwg-zeichnungen anpassen (angleichen).
Welche Variablen wären relevant
Wenn ich in der Originaldatei "center" mit (getvar "VIEWCTR") und die Skalierung mit (getvar "VIEWSIZE") auslese
Dann müsste ich doch anschliessend wie folgt auf den gleichen Ausschnitt zoomen oder ?
(command-s "_zoom" "_c" "center" ... für den centrumpunkt
(command-s "_zoom" "_s" "viewsize" ... für die Skalierung
Es stimmt aber nur ungefähr überein - welche Variable könnte noch mitwirken ?
Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 22. Feb. 2018 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Feb. 2018 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ganz sicher bin ich mir nicht, ob ich Dich verstanden haben. Ich habe Dir mal 2 Funktionen geschrieben, die vielleicht ja für Deine Zwecke funktionieren.
ZoomIni = es wird die Koordinate des Bildschirmmittelpunktes und der Inhalt der Variablen "VIEWSIZE" ins BloackBoard geschrieben (damit die Inhalte auch in weiteren geöffneten Zeichnungen verfügbar sind).
Wenn Du jetzt die Zeichnung wechselst, dann kannst Du mit der Funktion "ZoomDo" den Fensterbereich genauso einstellen, wie es in der "Ini"-Zeichnung der Fall ist.
Code:
(defun c:ZoomIni ( / A)
  (vl-bb-set 'mp
    (mapcar '(lambda(A)(/ A 2.0))
    (mapcar '+
    (list (- (car (getvar "viewctr"))
    (/ (* (getvar "viewsize")
  (/ (car (getvar "screensize"))
      (cadr (getvar "screensize"))))
2))
  (- (cadr (getvar "viewctr"))
    (/ (getvar "viewsize") 2))0.0)
    (list (+ (car (getvar "viewctr"))
      (cadr (getvar "screensize")))) 2))
  (+ (cadr (getvar "viewctr"))
  0))))
  (vl-bb-set 'vs (getvar "VIEWSIZE")))
(defun c:ZoomDo ( / MP1 VS1)
  (if (and (setq mp1 (vl-bb-ref 'mp))
  (setq vs1 (vl-bb-ref 'vs)))
    (vla-zoomcenter (vlax-get-acad-object)
      (vlax-3d-point mp1) vs1)
    (alert
      "Es muss erst die Funktion \"ZoomIni\" ausgeführt werden.")
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
cadplayer
CADniker
erstellt am: 22. Feb. 2018 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn!
Danke erstmal, vla-zoomcenter muss ich mir nochmal genauer anschauen - so ganz hab ich´s noch nicht geschnallt inwieweit viewsize und screensize zusammenhängen. Das sollte aber kein Problem sein. Hier mal kurz eine Vorführung, das Program speichert die Zoom-eigenschaften einer Zeichnung und kann von einer anderen Zeichnung wiederum gelesen werden.
Gruss Dirk
Blog
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2018 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
also das mit der Mittelpunktsfunktion weiß ich auch nicht mehr, wie es wirklich funktioniert, hatte ich in der "Schublade" gefunden. Irgendwann vor langer Zeit hatte ich gewußt, was da passsiert;-)
Aber für Deinen Fall, wie im Video geschildert, sollte das "ZoomIni" und "ZoomDo" eigentlich funktionieren.
viele Grüße
Jörn
