  Lisp
  Koordinaten von Xref
Autor Thema:  Koordinaten von Xref (828 / mal gelesen)
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2019
erstellt am: 14. Feb. 2018 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
gibts die möglichkeit Koordinaten von einer bestimmten Xref rauszufinden?
zum Beispiel: der äusserste linke Punkt unten und der äusserste rechte Punkt oben als koordinatenzahl...
Edit: ohne die Xref mit der Maus anzuklicken
[Diese Nachricht wurde von fmfm am 14. Feb. 2018 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es nur einmal eingefügt ist, kann man die Referenz mit ssget und namensfilter suchen ... das erste InsertObjekt im Auswahlsatz dann in ein vla-object umwandeln und via get-boudingbox die Koordinaten des umschreibenden Rechtecks ermitteln..
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Feb. 2018 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fmfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fmfm,
die Koordianten würde ich über vla-BoundingBox ermitteln.
Die Auswahl der XREF's habe ich in 2 Schritten vorgenommen:
1. BlockTabelle durchlaufen und nach Eigenschaft vla-IsXref abfragen.
2. Mit den gefundenen Block(XREF)Namen wird jeweils ein Auswahlsatz gebildet.
Alles ohne Netz und doppelten Boden, vielleicht selber mal debuggen, dann wird es klarer.
Zum Aufruf entweder "testpick", es wird ein XREF gepickt und eine Diagonale Linie gezeichnet, mit der die Abmessungen dargestellt werden.
Mit der Funktion "testblocklist" wird eine Liste mit Namen und Koordinaten zurückgegeben.
Viel Spaß beim ausprobieren.
Code:
(defun c:testPick ( / KOORDS OBJ VLA-OBJ)
  (vl-load-com)
  (if (and(Setq obj (car (entsel "\nXref picken:")))
  (setq vla-obj(vlax-ename->vla-object obj))
  (setq koords (JB_xrefKoords vla-obj)))
    (command "_.line" (car koords)(cadr koords))
  (princ))
(defun c:testBlockList ( / AWS KOORDS N OBJ RETLIST RETLIST1 VLA-OBJ VLA-XREFDEF)
  (vl-load-com)
  (vlax-for item
    (vla-get-blocks
      (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (if(=(vla-get-IsXref item):vlax-true)
      (setq RetList (cons Item RetList))))
  (mapcar '(lambda(vla-XrefDef)
    (if (setq aws (ssget"_X" (list (cons 0 "INSERT")
(cons 2 (vla-get-name vla-XrefDef)))))
      (progn
(setq n 0)
(repeat (sslength aws)
  (if (setq koords(JB_xrefKoords
    (vlax-ename->vla-object(ssname aws n))))
    (setq RetList1 (cons(list (vla-get-name vla-XrefDef)
      koords)RetList1)))
  (setq n (+ n 1)))))
  RetList)
  RetList1)
(defun JB_xrefKoords (vla-obj / LISTE)
  (if vla-obj
    (if (and(not(vl-catch-all-error-p
  (setq liste(vl-catch-all-apply
      'JB_xrefKoords:getBoundingBox
      (list vla-obj)))))
    liste)
      (list
(vlax-safearray->list (car liste))
(vlax-safearray->list (cadr liste))))
    (alert "Kein gültiges XREF"))
(defun JB_xrefKoords:getBoundingBox (vla-obj / p1 p2)
  (vla-GetBoundingBox vla-obj 'p1 'p2)
  (list p1 p2))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
