Thema: SQL connection (964 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine Applikation an eine SqlDB anbinden. Dazu suche ich eine Möglichkeit via COM objekt. Ich bin nicht sehr fündig geworden, ausser diesen Beitrag. Nur muss man da das ODBC konzept verwenden, welches ich nicht voraussetzen möchte. Gibt es einen anderen Weg mit einem Sql-server zu kommunizieren ? ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2017 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Ich meine MS Sql Server und das in einer Lisp applikation
Das macht ja nichts .. kannst ja in .Net eine Lisp-Funktion schreiben, die aber .Net-seitig die DB-Kommunikation übernimmt. Wenn du das rein in Lisp machen möchtest, dann suche mal nach ADO Lisp Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Okt. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 30. Okt. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke - über diese Beiträge bin ich auch gestolpert. Schade, dass ActiveX nix bereitstellt, als wie die ADO lösung mit ODBC-verbindung (finde ich blöd, weil man das zusätzlich installieren muss). Bleibt mir nix anderes übrig, als das selbst in net zu übernehmen. Die AdoLsp beiträge scheinen veraltet bzw. Links im Netz sind tot. ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 31. Okt. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat jemand von euch schonmal den DBConnectManager getestet ? Finde ich eine tolle Sache, auch wenn sie auf den ersten Blick umständlich erscheint. Die Anwendungsmöglichkeiten scheinen mir grenzenlos zu sein. Jedoch bin ich ein wenig enttäuscht, das es beim Aufruf meines Sql-servers zu Autocad Absturz kommt. ------------------ Gruss Dirk Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
