Thema: Vermisse Hilfe mit Ctrl+F1 in VLISP IDE (1480 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich vermisse in meiner Autocad 2017 installation (Ich benutze das Installationspacket von Civil3d 2017), die Möglichkeit mit Ctrl+F1 die Dokumentation derLisp anweisungen zu bekommen. Ich erhalte lediglich (siehe Bild!). Gibt´s die nicht mehr: Beispiel ich konnte die Aweisung RTOS mit dem Cursor markieren und dann ctrl + F1 drücken und bin gleich auf die entsrechend Webhilfe verwiesen wurden. ------------------ Gruss Dirk Blog
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2017 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Moin, Fehler hier unter C3D 2017 nicht feststellbar. Es kommt noch das Abfragefensterchen "Objektnamen eingeben", vorbelegt mit RTOS > bestätigen >> Hilfe öffnet sich an der richtigen Stelle. Wenn das gesamte Stichwort markiert ist, entfällt das Fensterchen, Hilfeaufruf ist aber nach wie vor korrekt, an der richtigen Stelle. Folgende uns Civilisten betrefende Update-/SP-Stände (brauchen wir ja heutzutage alle einzeln!) hab ich hier getestet: C3D 2017 SP1.0 AutoCAD 2017.1 Update MAP 3D 2017 SP1 ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 31. Aug. 2017 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Danke vielmals für deine Hilfe - komisch ich SP1 installiert mit gleichem Problem immernoch.
Funktioniert denn der kleine Hilfe-Button im Extras-Werkzeugkasten? (s. Bild)? Weiterer Test: Gibts einen Unterschied, ob Du die Online-Hilfe oder die (evtl. installierte) Offline-Hilfe nutzt? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 31. Aug. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 31. Aug. 2017 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Da kommt bei mir die Nachfrage nach einen Item name (siehe Bild). Es kann sein dass ich mir die Online Hilfe mal runtergeladen und installiert habe. Ich hatte sie aus Platzgründen dann wieder gelöscht, vielleicht führt das zum Verhängnis. Danke für deine Hilfe! ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 31. Aug. 2017 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Wo stand denn Dein Cursor zum Zeitpunkt des Hilfeaufrufes (bzw. was war gerade markiert)? Ist auf Deinem Bild leider nicht(s) zu erkennen. Und was passiert, wenn Du den Befehl, zu dem Du Hilfe suchst, händisch in das Fenster einträgst (meinetwegen mit Copy/Paste)? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 31. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Hilfe mal runtergeladen und installiert ... dann wieder gelöscht, vielleicht führt das zum Verhängnis.
Eher kaum. In den Optionen (->System->Hilfe) kannnst Du ja explizit einstellen, welche Hilfe vorrangig genutzt werden soll. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2017 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürrgen! Wie gesagt ich arbeite mit Civil3d, wenn ich da in Option->System->Hilfe die OnlineHilfe verwende, dann komme ich lediglich zu Civil3d Hilfeoptionen, Lisp wird da nicht berücksichtigt. Jetzt habe ich nochmal die Hilfe runtergeladen und siehe da es funktioniert mit der installierten Hilfe. Vielen Dank, da hast du mir echt eine Last genommen! ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 04. Sep. 2017 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Moin, >> Wie gesagt ich arbeite mit Civil3d, wenn ich da in Option->System->Hilfe die OnlineHilfe verwende, dann komme ich lediglich zu Civil3d Hilfeoptionen, Lisp wird da nicht berücksichtigt. Dann solltest Du evtl. Deine Internetoptionen, Standardbrowser usw. überprüfen, falls es Dich grundsätzlich interesiert. Von mir wurde ebenfalls Civil3D getestet und alles funktioniert, wie es soll Aber Du hast ja jetzt einen Weg für Dich gefunden. Nette Woche noch!
