  Lisp
  Layer läßt sich nicht löschen
Autor Thema:  Layer läßt sich nicht löschen (1073 / mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LayerLassenSichNichtLoeschen.DWG
ich weiß, das Thema ist schon oft angesprochen worden, aber irgendwie komme ich in der angehängten Datei nicht weiter:-(
In der Datei ist ein Block "TEST" im Modelbereich. In der Blockdefinition sind die Blockelemente auf dem Layer "LayerFuerBlockElemente".
Zusätzlich ist in der Zeichnung der Layer "LayerHaengtInDerBlockDefinitionfest" vorhanden.
Wenn ich den Block lösche und Bereinige, dann kann ich auch diesen Layer löschen. Was ich aber gerne wissen möchte, wo in der Blockdefinition hängt der Layer fest??? Hat einer von Euch eine Idee???
Bin wie immer dankbar für jeden Tipp.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Liniensignaturen Youtube
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Aug. 2017 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Direkt im Entity des Typ BLOCK
(assoc 8 (entget(tblobjname "BLOCK" "SYMB")))
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 14. Aug. 2017 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
wenn es das ist sind Dir die U's gewiss, probier ich morgen früh gleich aus, mein Rechner ist heute schon aus, danke😃
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Sebastian,
also, es hat funktioniert, ich habe den Layer auf "0" gestellt, und dann konnte ich den ursprünglichen Layer auch bereinigen.
Eins war noch seltsam:
(setq liste(entget(tblobjname "BLOCK" (vla-get-Name ITEM))))
(entmod (subst (cons 8 "0")(assoc 8 liste)liste))
Damit konnte ich den Layer nicht ändern, Rückgabe NIL, nix passiert
(vla-put-layer
  (vlax-ename->vla-object
      (tblobjname "BLOCK"
    (vla-get-Name ITEM)))"0")
Damit hat es dann funktioniert, wie auch immer, nochmal vielen Dank!!!
viele Grüße
Jörn
