Thema: Xaml help file mit url verknüpfen (1321 / mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 06. Apr. 2017 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Frage hat nicht unmittelbar etwas mit Lisp zu tun. Und zwar möchte ich meine cuix-menu datei so gestalten, dass ein vidoclip (gif oder url) am Button in tool- oder ribbonbar anzeigt wird. Ich hab mir in der Hilfe folgendes zusammengebastelt
Code:
<ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows"> <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0001"> <src:RibbonToolTip.ExpandedContent> <StackPanel> <TextBlock Background="Yellow" TextAlignment="Left"> Välj höjdblock för start- och slutpunkt och peka ut nya höjder. </TextBlock> <Image Source="images/rectcloud.jpg" Width="Auto" Height="Auto"> </Image> </StackPanel> </src:RibbonToolTip.ExpandedContent> </src:RibbonToolTip> </ResourceDictionary>
Gibt es auch die Möglichkeit bei "Image Source=" anstatt eines Bildes eine url anzuzeigen (die das Video vom internet läd) ------------------ Gruss Dirk Blog
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ... Gibt es auch die Möglichkeit bei "Image Source=" anstatt eines Bildes eine url anzuzeigen (die das Video vom internet lädt)
Hast du es mal ausprobiert? Ich denke, so lange dort eine gültige Image Source (ein Bild) gefunden wird, sollte das funktionieren. Ein Video ist kein Bild, würde dann also als <??? ../> eingefügt werden müssen. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holger! Ist mir klar das ein Video kein Bild ist, dass war eben die Frage: kann man anstelle von Bildern auch Videos einfügen ? Oder besser noch eine url-adresse wo das Video im netz liegt. ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 06. Apr. 2017 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
try and error Methode mal probiert? Um das <??? ...> zu erfahren habe ich mal Google bemüht
Code: <MediaElement Name=“redangVideo“ Source=“redang.wmv“ LoadedBehavior=“Manual“ Grid.Row=“0“/>
Ob eine Source auch Weblinks verarbeitet .. must du mal testen. Ein Test wäre wohl schneller gewesen als die Frage hier zu formulieren. Hast du es denn mal mit Bildern probiert? Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Kleiner Hinweis: Sofern ich das richtig sehe, unterstützt AutoCAD nicht alle XAML-Funktionen. Also können Informationen und Ergebnis evtl. abweichen. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja deine Zeile mit Zitat: <MediaElement Name="
funktioniert nicht.. Habe es auch schon mit einem Bild versucht - mir ist klar wie ich die Adresse, wo das Bild abgelegt ist richtig deklariere Habe versucht die Mappe images mit meinem Bild "interpolera2points.jpg zu integrieren - funzt nur nicht so - werde mal weiter suchen. Danke für deine Hilfe [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 06. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 06. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soweit komme ich mit einem Bild, nur wird die Quelle nicht richtig gelesen Code: <ResourceDictionary xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:src="clr-namespace:Autodesk.Windows;assembly=AdWindows"> <src:RibbonToolTip x:Key="MYEH_CMD_0009"> <src:RibbonToolTip.ExpandedContent> <StackPanel> <TextBlock Background="Yellow" TextAlignment="Left"> Välj höjdblock för start- och slutpunkt och peka ut nya höjder. </TextBlock> <!--<MediaElement Name="Interpoler2Points" Source="H:/Dropbox/.net 02Landskap/interpolera2points.png" LoadedBehavior="Manual" Grid.Row="0"/>--> <Image Source="http://i1376.photobucket.com/albums/ah20/DickLasy/interpolera2points_zpswrnm2csz.png" Width="Auto" Height="Auto"></Image> </StackPanel> </src:RibbonToolTip.ExpandedContent> </src:RibbonToolTip> </ResourceDictionary>
erstellt am: 06. Apr. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"CUIX Extended Help Tooltips" Das heisst, zwar funktioniert die url, aber das Bild wird nicht angezeigt, sobald man den cursor über den Button bewegt. Es kommt lediglich die Textnachricht Zitat: Välj höjdblock för start- och slutpunkt och peka ut nya höjder.
erstellt am: 06. Apr. 2017 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergebnis so: funktioniert also indem ich das image in die cuix reinkopiere, wobei ich einen separaten Ordner "images" im cuix angelegt habe.Nein mittels gültiger url, wie obiges xaml-code funktionierte es ------------------ Gruss Dirk Blog
erstellt am: 06. Apr. 2017 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: "...Es kommt lediglich die Textnachricht: Välj höjdblock för start- och slutpunkt och peka ut nya höjder....
Also bei dem Text wundert mich gar nicht, dass nix funktioniert .... Könntest du bitte das funktionierende Ergebnis nochmals zusammenfassen? Die richtige Konsequenz aus den obigen Posts ist nicht so leicht erkennbar. Danke ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurz zusammengefasst der "Extended helpfile" muss als xaml-file wie oben aufgezeigt (mit url-adresse eines Bildes) für den jeweiligen Befehl ausgewählt werden, sinnvoll ist es den file dort abzulegen wo das Program liegt (C:\Program\MyApp...). Dabei können für alle Befehle eine zusammengefasste xaml-file angelegt werden. Die Auswahl erledigt man dann durch Aufruf des CUIX interface und legt den Verweis in der "Extended Help File" Zeile ab und bekommt die Rückfrage welche Hilfeanweisung soll aus der XAML für den Befehl angewandt werden. Klingt erstmal kompliziert, kann vielleicht noch mal ein shortcutvideo reinlegen, bei Bedarf? Wäre nett, wenn einer das ganze noch mit einem Videoclip ausprobieren könnte, statt wie in meinem Beispiel mit einem Bild!
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 06. Apr. 2017 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Ich denke ja nicht das Peter wissen wollte wie man eine Erweiterte Hilfe mir dem Menüobjekt/Befehl verknüpft, dafür würde es zu dem F1 geben. Viel mehr fragte er wohl nach dem Plug&Play Beispiel eines Xaml-Beispieles. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
