  Lisp
  entmod für Referenzen funktioniert nicht
Autor Thema:  entmod für Referenzen funktioniert nicht (749 / mal gelesen)
archi.archi
Sehen Sie sich das Profil von archi.archi an!   Senden Sie eine Private Message an archi.archi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archi.archi
Windows 10
AutoCAD 2023
Revit 2023
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Refum.lsp
Hallo Forum,
für das Austauschen von Referenzen (über Name und Pfad) wurde der angehängte Code erstellt.
Bis zum Generieren der geänderten Datenliste funktioniert es (scheinbar).
Die Daten werden mit entmode leider nicht in die Datenbank geschrieben.
Ich komme jetzt nicht mehr weiter.
Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Archi
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Mrz. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoLISP bearbeitet Objekte "recht dumm", wenn man in inem Arbeitsschritt (NUR) den Namen eines Blockes ändern würde,
dann hätte dieser keine Blockreferenzen(nicht so schlimm).
Andernsseits würde zu allen Blockreferenzen des Blockes plötzlich die Blockdefinition fehlen
Block ALT
100 Blockreferenzen referenzieren den Block ALT
Name ändern von ALT in NEU
Block ALT
100 Blockreferenzen referenzieren den NICHT MEHR VORHANDENEN Block ALT
*ERROR*FEHLER*
Daher geht das nicht.
In AutoLisp wäre der Weg: Eine Kopie des Blockes mit neuem Namen erstellen, alle Blockreferenzen
auf den neuen Block umleiten (GC2 der INSERTs), alten Block löschen.
Das ist aber nicht nötig:
Nutze etwas neuere Technik des VisualLisp, so wie hier:
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/033211.shtml#000011
Acad benennt den Block und die Referenzen in einem Rutsch um (wie gewünscht),
BefehlszeilenBeispiel:
(vla-put-Name(vla-item (vla-get-Blocks(vla-get-activeDocument(vlax-get-Acad-Object))) (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel)))))) "NeuerName")
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 23. Mrz. 2017 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archi.archi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Archi,
ich glaub ich weis was du vorhast.
Hab ich auch schon mal mit entmod versucht.
Das hier geht besser:
Code:
(vl-load-com)
(setq alt "01-") ;?01-G...
(setq neu "02-") ;?02-G...
(vlax-for blk (vla-get-blocks
(vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (if (not (vl-catch-all-error-p
    (setq path
    (vl-catch-all-apply
      'vla-get-path
      (list blk)
    (progn
      (setq filename (vl-string-subst neu alt (vl-filename-base path)))
      (setq path
    (strcat (vl-filename-directory path) "\\" filename ".dwg")
      (vla-put-name blk filename)
      (vla-put-path blk path)
      (vla-Reload blk)
Probiers mal aus
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
archi.archi
Windows 10
AutoCAD 2023
Revit 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
die neuere Technik macht es wirklich leichter!
Da müssen alte Tools wohl doch radikal umgestaltet werden!
Vielen Dank für die Unterstützung, es läuft.
Archi
