Thema: Datenbank Verbindung über SQL aufbauen (1804 / mal gelesen)
Niggemann Mitglied
Beiträge: 159 Registriert: 31.10.2003 Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 31. Jan. 2017 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach langer Zeit muß ich das Forum um Rat fragen. Lieder muste ich auf Windows 7 und einen 64 Bit Rechner umsteigen. Dadurch kann ich nicht mehr mit ADOLISP.LSP aus Lisp auf die Datenbank zugreifen. In ACAD 2010 selbst kann ich die Datenbank öffen, also muß es ja einen Weg geben wie die Datenbank ansprechen kann. Ich muß mit der Datenbank aber mit Lisp komunizieren können. Dank im voraus Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2018.1.2 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2020 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Hallo nur so aus grauer Vorzeit ... die Verbindung klappt schon nicht, lieg ich damit richtig ? da war was bei dem Umstieg von 32 auf 64 mit den ODBD Treibern zumindest bei *MdB und Excel ging da nix mehr cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2020 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Feb. 2017 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Das Problem hatte ich beim Umstieg auf Autocad 64 Bit auch, da ging unter VBA7 auch nichts mehr. Mußte dann das 32 Bit Office 2010 deinstallieren und die 64 Bit-Version installatieren. Auch die ursprüngliche Connection mit Cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0" brachte die Meldung "Provider nicht gefunden erst die Verwendung von Cn.Provider = "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0" ließ wieder alles normal ablaufen. Vielleicht hilft es ja was denn soweit ich das im Code der lsp gesehen habe wird dort auch die Jet-Verbindung verwendet. Grüße Klaus PS: Das Thema wurde aber auch schon im Netz diskutiert [Edit] Verwendest Du weiterhin Autocad 2010? 32-Bit? Auf welche Datenbank möchtest Du zugreifen?
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Catwiesel Das Problem sieht dann so aus: Description [Microsoft][ODBC Driver Manager] Der Datenquellenname wurde nicht gefunden, und es wurde kein Standardtreiber angegeben HelpContext 0 HelpFile NativeError 0 Number -2147467259 SQLState IM002 Source Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers ; Fehler: ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Unzulässige Parameteranzahl. Aufgerufen wird wird es so: (setq ConnectString (strcat "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" DATENBANK)) (setq ConnectionObject (ADOLISP_ConnectToDB ConnectString "admin" "")) Ich gehe davon aus das ich den Provider und den Driver falsch anspreche, werde aber noch versuchen etwas über den neuen Treiber zu erfahren. Problem ist nur bei uns kennt sich keiner mit Datenbanken und deren Treibern aus. @cadwomen, stimmt habe ich auch gelesen, mich hat nur stutzig gemacht das ACAD 2010 die Datenbank und die Tabellen öffnen kann. @Klaus, dein Hinweis ist ein guter Ansatz für mich, muß halt versuchen. ich möchte mit ACAD 2010 64 Bit auf eine Access .MDB von Office 2010 zugreifen. Office 2010 ist aber 32 Bit, 64 Bit Version ist schon bestellt. Ja ich arbeite noch mit ACAD 2010 es reicht eigentlich für uns. Gruß Niggemann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niggemann Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2017 00:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, deine Zeilen wahren Gold Wert, Problem gelöst aber noch nicht komplett getestet. Falsch ist diese Zeile: (setq ConnectString (strcat "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=" DATENBANK)) Richtig ist diese Zeile: (setq ConnectString (strcat "Provider=MSDASQL;Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb)};DBQ=" DATENBANK)) Diese Zeichen waren der Grund ", *.accdb" Läuft auch unter XP 32 Bit und ACAD 2004 aber noch nicht komplett getestet. Denoch würde ich gerne wissen wie man mit eine Datenbank ansprechen kann ohne ADOLISP_Library.lsp zu verwenden. Nochmals vielen Dank für deinen Gedanken anstoß Gruß Niggemann
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niggemann
Zitat: ..neuen Treiber zu erfahren. Problem ist nur bei uns kennt sich keiner mit Datenbanken und deren Treibern aus.@cadwomen, stimmt habe ich auch gelesen, mich hat nur stutzig gemacht das ACAD 2010 die Datenbank und die Tabellen öffnen kann. Gruß Niggemann[/i]
Hy nun ich hatte seinerzeit das Thema Plant 3D und db und soweit wir das seinerzeit eingekreist haben lag es am MA die in den Treibern was nicht mehr oder falsch drin hatten ... aber wie d sagst in 2010 lief es noch. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
