| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: abgefragte Werte in vordefiniertem Block als Attributwerte ausgeben (915 / mal gelesen)
Grashalm Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 10.08.2016
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier erstmal direkt das Sorgenkind Code:
;setzt Befehlsnamen (defun c:ezfl () ; ; ;setzt Variablen auf Wert 0 ; (setq A nil) (setq B nil) (setq C nil) (setq D 0) (setq E 0) ; ; ;fragt Objekt ab und setzt A auf Textwert des gew. Objektes ; (while (= A nil) (setq A (entsel "\nStraßenname wählen: ")) ) (setq A (car A)) (setq A (entget A)) (setq A (cdr (assoc 1 A))) ; ; ;fragt Objekt ab und setzt B auf Textwert des gew. Objektes ; (while (= B nil) (setq B (entsel "\nHausnummer wählen: ")) ) (setq B (car B)) (setq B (entget B)) (setq B (cdr (assoc 1 B))) ; ; ;fragt Objekt ab und setzt C auf Textwert des gew. Objektes ; (while (= C nil) (setq C (entsel "\nHaltungsbezeichnung wählen: ")) ) (setq C (car C)) (setq C (entget C)) (setq C (cdr (assoc 1 C))) ; ; ;fragt Objekt ab, setzt DT auf Fläche des gew. Objektes ;addiert alle Werte zu D bis ENTER gedrückt wird ; (setq DI 0) (setq DT nil) (while (= DI 0) (progn (setq DO (entsel "\nGrundstücksumgrenzung anklicken (oder ENTER für keine): ")) (command "fläche" "o" DO) (setq DT (rtos (getvar "area") 2 2)) (if (/= DO nil) (progn (setq DT (distof DT 2)) (setq D (+ D DT)) (command "ändern" DO "" "ei" "f" "t" "255,191,127" "") (command "ändern" DO "" "ei" "lty" "continuous" "") ) (setq DI 1) ) ) ) ; ; ; ;fragt Objekt ab, setzt ET auf Fläche des gew. Objektes ;addiert alle Werte zu D bis ENTER gedrückt wird ; (setq EI 0) (setq ET nil) (while (= EI 0) (progn (setq EO (entsel "\nGebäudeumgrenzung anklicken (oder ENTER für keine): ")) (command "fläche" "o" EO) (setq ET (rtos (getvar "area") 2 2)) (if (/= EO nil) (progn (setq ET (distof ET 2)) (setq E (+ E ET)) (command "ändern" EO "" "ei" "f" "t" "255,127,127" "") (command "ändern" EO "" "ei" "lty" "continuous" "") ) (setq EI 1) ) ) ) ; ;rundet alle Werte auf 2 Nachkommastellen ; (setq D (rtos D 2 2)) (setq E (rtos E 2 2)) ; ; (setq DO nil) (setq EO nil) ; ; ;fügt Block _ezfl (muß in Zeichnung vorhanden sein) ein ; (command "_insert" "_ezfl" pause 1 1 0 A B C D E ) )
Nun bin ich gerade in der Ausbildung zum Bauzeichner und habe von LISP leider (noch) gar keine Ahnung Mein Vorgänger hat jedoch dieses Exemplar hinterlassen. Es soll die Straße, die Hausnummer und die Haltung als Text abfragen, so wie die Grundstücksgröße und die Dachfläche. Das alles soll mir dann später in dem bereits vorhandenen Block _ezfl ausgegeben werden. Unter Auto CAD Map 3D 2013 funktioniert das auch wunderbar, nur leider unter meinem neuen AutoCAD 2017 nicht mehr. Hier wird mir der Block zwar noch erstellt, aber die Werte nicht mehr eingetragen. Es öffnet sich ein Fenster um die Attribute zu bearbeiten, was ich ja aber eigentlich nicht möchte, da ich sie vorher schon ausgewählt habe. Über Hilfe würde ich mich sehr freuen (: Jenny [Diese Nachricht wurde von Grashalm am 10. Aug. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grashalm
servus attdia auf 0 ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden, FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF Fehler: FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grashalm Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2016 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat leider nicht geholfen Code: Befehl: EZFL Straßenname wählen: Hausnummer wählen: Haltungsbezeichnung wählen: Grundstücksumgrenzung anklicken (oder ENTER für keine): fläche Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: o Objekte auswählen: Fläche = 651017.9494, Umfang = 3343.1291 Befehl: ändern Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: f Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <VONLAYER>: t Rot,Grün,Blau: 255,191,127 Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: Befehl: ändern Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: lty Neuen Linientypnamen eingeben <VonLayer>: continuous Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: Befehl: Grundstücksumgrenzung anklicken (oder ENTER für keine): fläche Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: o Objekte auswählen: Befehl: Gebäudeumgrenzung anklicken (oder ENTER für keine): fläche Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: o Objekte auswählen: Fläche = 59641.4696, Umfang = 1006.6400 Befehl: ändern Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: f Neue Farbe [Truecolor/Farbbuch] <VONLAYER>: t Rot,Grün,Blau: 255,127,127 Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: Befehl: ändern Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Modifikationspunkt angeben oder [EIgenschaften]: ei Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: lty Neuen Linientypnamen eingeben <VonLayer>: continuous Zu ändernde Eigenschaft eingeben [Farbe/ERhebung/LAyer/LTYp/LTFaktor/LStärke/Objekthöhe/TRansparenz/Material/Beschriftung]: Befehl: Gebäudeumgrenzung anklicken (oder ENTER für keine): fläche Ersten Eckpunkt angeben oder [Objekt/fläche Hinzufügen/fläche Abziehen] <Objekt>: o Objekte auswählen: Befehl: _insert Blocknamen eingeben oder [?] <_ezfl>: _ezfl Einheiten: Keine Einheit Konvertierung: 39.37 Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 1 Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 1 Drehwinkel angeben <0>: 0 Befehl: Hauptstraße Unbekannter Befehl "HAUPTSTRAßE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: 1 Unbekannter Befehl "1". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: 12345 Unbekannter Befehl "12345". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: 651017.95 Unbekannter Befehl "95". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Befehl: 59641.47 Unbekannter Befehl "47". Drücken Sie F1-Taste für
Das hat er mir daraufhin ausgespuckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Aug. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grashalm
Hallo Grashalm, erst einmal Wilkommen im "WBF" Da ich kein 2017 habe kann ich es nicht für dich ausprobieren, aber mach mal folgendes: Gib _-INSERT in die Befehlszeile ein und gehe dann die gewünschten Eingaben durch. Das Ergebnis stellt Du dann hier rein, bzw. vergleichst die Daten in Art und Reihenfolge mit der Zeile (command "_insert" "_ezfl" pause 1 1 0 A B C D E ) wobei pause für das Auswählen des Einfügepunktes steht. Da ganze sieht dann irgendwie so aus (hier aus 2014) Code:
Befehl: _-INSERT Blocknamen eingeben oder [?] <irgendwas>: hier_Dein_Blockname (also verm. _ezfl)Einheiten: Keine Einheit Konvertierung: 1.000 Einfügepunkt angeben oder [Basispunkt/Faktor/X/Y/Z/Drehen]: X-Skalierfaktor eingeben, entgegengesetzte Ecke angeben oder [Ecke/XYZ] <1>: 1 Y-Skalierfaktor eingeben <X-skalierfaktor verwenden>: 1 Drehwinkel angeben <0.000>: 0 Attributwerte eingeben Punkt-Nr.: 123 HOEHE: 456
Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 10. Aug. 2016 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grashalm
Ursprünglich Aussage passt zu Attreq=1 Attdia=1 Protokoll/Aussage2 passt zu Attreq=0 Attdia=irrelevant Benötigt wird: ATTREQ=1 ATTDIA=0 Die Sysvars kannst du in der Hilfe nachlesen und auch direkt in Acad "per Hand" testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grashalm Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, da hatte ich doch direkt ein Erfolgserlebnis Attreq=1 Attdia=0 hat funktioniert. Vielen Dank! Jetzt würde mich nur noch ineressieren wofür das genau steht und was ich damit bewirkt habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2016 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grashalm
| Anzeige.:
