  Lisp
  Backgroundplot
Autor Thema:  Backgroundplot (624 / mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 09. Aug. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier ein Verweis zur Verwendung der Backgroundplot-variable.
Ich habe den Eindruck, dass die Aussnahme nicht nur dem script besteht sondern auch meinem kode. In beiden Fällen funktioner der vla-pltodevice nicht im HG.
Code:
; Plot Layouts
  (defun cd:PLOTALL(layouts / doc arSize arLayouts)
    (if (or (= "" (setq q (strcase (getstring "\nPlot in background [<Yes>/No]"))))
    (= "Y" q))
      (setvar "BACKGROUNDPLOT" 3) ; plot in background yes
      (setvar "BACKGROUNDPLOT" 0)
    ; http://hyperpics.blogs.com/beyond_the_ui/2012/06/plotting-and-page-setups-with-aut olisp.html
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (setq arSize 0)
    ;; Create an array for all the layouts to be plotted
    (setq arLayouts (vlax-make-safearray vlax-vbString (cons 0 (1- (length layouts)))))
    ;; Add the layout names to the array
    (foreach item layouts
      (progn
(vlax-safearray-put-element arLayouts arSize item)
(setq arSize (1+ arSize))
    ;; Plot the layout to the device
    (vla-SetLayoutsToPlot (vla-get-Plot doc) arLayouts)
    (vla-PlotToDevice (vla-get-Plot doc))
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 09. Aug. 2016 editiert.]
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 09. Aug. 2016 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine andere Frage ist, lässt sich der Plotaufruf stoppen, wenn er bereits ausgeführt wird ?
Gruss Dirk
