  Lisp
  Kochrezept für Verknüpfung Linie - Infoblock?
Autor Thema:  Kochrezept für Verknüpfung Linie - Infoblock? (696 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Jul. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EDIT: Es geht um das ..
- automatische Zeichnen und Beschriften von Linien und
- Einfügen von Attributblöcken und Beschriften,
- basierend auf Textdateien
- ev. gewisse händische Veränderungen in der Zeichnung
- das Zurückschreiben von Informationen aus der Zeichnung in eine Textdatei.
Die Frage hier betrifft nur den folgenden Einzelschritt:
---- Ende Edit ----
Ich soll eine Linie mit einem "Infoteil" verküpfen.
"Infoteil" deshalb, weil es Block, Text, MText .. sein kann; es muss aber menschenlesbar und -editierbar sein. Im Infoteil wird auch die Liienlänge angezeigt, die soll automatisch aus der Linien berechnet werden. Die Informationen aus dem Infoteil sollen per Lisp exportiert werden ....
Zu diesen noch unklaren Vorgaben gibt es natürlich diverse Stichworte: Attributblock, MText, Gruppe, EED, Dictionary, .....
Hat jemand ein Kochrezept oder einen Link dazu, was funktionieren kann oder welche Richtung zu empfehlen ist? (Ziel ist AutoCAD und Bricscad ..)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 13. Jul. 2016 editiert.]
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
und was soll dann passieren mit dem Infoteil ?
Ist das dann ein Marker mit Zusatzinfos ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V20-22
erstellt am: 13. Jul. 2016 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also für die Verknüpfung von einem (beliebigen) Objekt zu einem anderen (beliebigen) Objekt bieten sich meiner Meinung nach XDATA an.
http://www.afralisp.net/autolisp/tutorials/extended-entity-data-part-1.php
Stefan
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
...und was soll dann passieren mit dem Infoteil ?
Ist das dann ein Marker mit Zusatzinfos ?...
So ähnlich. Der Textinhalt soll aber bearbeitet werden können und nachher per Lisp in Textdatei exportiert werden.
Original erstellt von Vino:
...bieten sich meiner Meinung nach XDATA an....
Wahrscheinlich geht es in die Richtung. Ich warte aber noch ein wenig auf den Link "Genau dort liegt das gratis zum Download was du dir wünscht  "
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Lese ich diesen Teil mal wortwörtlich, dann würde ich einen dynamischen Block machen, eine Linie darin, ein Endpunkt = Blockeinfügepunkt, der andere Endpunkt über Strecken-Dynamik gesteuert und ev. am Mittelpunkt der Linie Attribute verankert. Die Längenabgabe gleich in einem Attribut mit Feldfunktion.
Keine Programmierung, alles funktioniert.
www.cars4fun.at
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 13. Jul. 2016 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS:
Lese ich diesen Teil mal wortwörtlich ...
Erwischt .... Ich wollte die Erstfrage nicht mit Details überfüllen, aber das habe ich jetzt nachgetragen.
Als einmalige manuelle Lösung ist der Ansatz wahrscheinlich sehr gut, aber ich weiss noch nicht, wie der programmtechnische Aufwand für die Massenarbeit (siehe oben) aussieht im Verhältnis zu anderen Ansätzen.
Simulationsingenieur (m/w/d) Insassenschutz
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben finden. Menschen und Technologien verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Mitarbeiter:in für einen unserer Kunden, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
erstellt am: 13. Jul. 2016 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Import und Export kann man ja programmieren, das sind Teile, die einfach sind.
Der komplexe Teil wäre das Überwachen der Aktionen, wenn der User eine Linie ändert oder kopiert oder aus verschiedenen DWG's Daten zusammenkopiert, dass man dann auch die EED/XRecords/... aktualisiert; und vor allem, was passiert, wenn diese Zeichnung geöffnet wurde von einem Anwender, der LT oder anderes hat, jedenfalls Deine App nicht geladen hat.
Keiner der obigen Zeilen widerspricht (aus meinem Verständnis des aktuellen Edit's) der Idee, das über dynamische Blöcke zu machen, und da kann auch niemand anderer was kaputt machen.
www.cars4fun.at
