  Lisp
  Aus Zwischenablage einlesen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Aus Zwischenablage einlesen (1903 / mal gelesen)
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich markiere Zellen in Excel und kopiere den Inhalt in die Zwischenablage.
Kann ich den Zelleninhalt mit LISP wieder abfragen (ohne Umweg über csv oder txt)?
Ciao Georg
http://www.xxx-tausend.info
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2016 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
CLIPBOARDDEMO.zip
Hab ich schon mal über das Windows - OBJECT "HTMLFILE" gemacht... anbei mal ne Machbarkeitsstudie ...
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Meldin
Sehen Sie sich das Profil von Meldin an!   Senden Sie eine Private Message an Meldin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meldin
ACA2020
Windows11
erstellt am: 22. Jun. 2016 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
kopieren wäre nicht notwendig du kannst die augewälten zellen aus Lisp abfragen (meine ich)
Gruß Wolfgang
Alias: Rabbit007 und Wolli1
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 23. Jun. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
ja das geht.
Hier mal was für den Anfang. Hab ich mühevoll hier im Forum gesucht, gefragt, geholfen bekommen und jetzt kann ich das mal zurückgeben
Zum Initialisieren:
Code:
(defun k_excel_init (create)
  (if create
    (if (not (setq excel (vlax-get-object "excel.application")))
      (progn
(setq excel (vlax-get-or-create-object "excel.application"))
(vla-put-visible excel 1)
(vlax-invoke-method
  (vlax-get-property excel 'workbooks)
  'add
  (if excel
    (progn
      (setq excelworkbook
  (if excel
    (vlax-get-property
      excel
      "ActiveWorkbook"
    excelsheet
  (if excelworkbook
    (vlax-get-property
      excelworkbook
      "ACTIVESHEET"
    excelcells
  (if excelsheet
    (vlax-get-property
      excelsheet
      "CELLS"
    (alert "Excel nicht gefunden")
Zum wieder freigeben (ganz am Schluss):
Code:
(defun k_excel_release ()
  (vlax-release-object excel)
  (vlax-release-object excelworkbook)
  (vlax-release-object excelsheet)
  (vlax-release-object excelcells)
Hier etwas für den Verwendeten Bereich:
Code:
(defun k_excel-usedrange
      (excelsheet art / startzeile zeilen startspalte spalten)
;;;  Benutzten Bereich von Excel feststellen
  (setq startzeile
    (vlax-get-property
      (vlax-get-property
(vlax-get-property excelsheet "UsedRange")
"ROWS"
      "Row"
zeilen     (vlax-get-property
      (vlax-get-property
"ROWS"
      "COUNT"
startspalte
    (vlax-get-property
      (vlax-get-property
"Columns"
      "COLUMN"
spalten     (vlax-get-property
      (vlax-get-property
"Columns"
      "COUNT"
  (if art
    (strcat (k_dez->excel startspalte)
    (itoa startzeile)
    (k_dez->excel (+ startspalte spalten -1))
    (itoa (+ startzeile zeilen -1))
    (list startzeile zeilen startspalte spalten)
Das braucht die Funktion zum Umrechnen:
Code:
(defun k_dez->excel (zahl / txt z)
;;;  Zahl in alphanumerische Excel-Spaltenbezeichnung konvertieren
  (setq txt "")
  (while (> zahl 26)
    (setq z (rem zahl 26))
    (if (= z 0)
      (setq z 26
    zahl (- zahl 26)
    (setq zahl (fix (/ zahl 26))
  txt  (strcat (chr (+ z 64)) txt)
  (setq txt (strcat (chr (+ zahl 64)) txt))
Damit erzeuge ich für mich eine datenliste. Schau mal ob du das so brauchen kannst.
Code:
(defun k_excel_excel->datenliste (/ rngobj excel_variant datenliste n)
;;;  Exceldaten in Datenliste schreiben
  (setq rngobj
(vlax-get-property
  excelsheet
  'range
  (k_excel-usedrange excelsheet t)
  (if (setq excel_variant
    (VLAX-VARIANT-VALUE
      (vlax-get-property rngobj 'value2)
    (setq n 0
  datenliste
  (vl-remove-if
    '(lambda (data) (null (car data)))
    (mapcar
      '(lambda (zeile)
  (setq n (1+ n))
  (if (vl-every
'null
(mapcar '(lambda (dummy)
  (if (and (= (type dummy) 'variant)
    (= (VLAX-VARIANT-TYPE dummy) 10)
    t
    nil
zeile
    (mapcar 'VLAX-VARIANT-VALUE zeile)
    (alert (strcat "Fehler in Zeile " (itoa n)))
      (VLAX-SAFEARRAY->LIST
excel_variant
  datenliste
  (mapcar
    '(lambda (data) (mapcar 'cons (car datenliste) data))
    (cdr datenliste)
  datenliste
Un hier endlich der Schnipsel mit den markierten Zellen den du brauchst und weiterverarbeiten musst: (da hab ich jetzt nichts fertiges, weil ich mit den markierten Zellen was ganz anderes vorhabe)
Code:
(vlax-get-property
    (vlax-get-property excel "selection")
    "Address"
    0
    0
    0
    0
    0
Ich hoffe dass ich keine Funktion vergessen habe (hab ich sicher, ich kenn mich  )
Ach ja, (vl-load-com) nicht vergessen
Wenn du noch was brauchst, ich hab noch mehr.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jun. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, was sind das den für Inhalte?
man kann über VBA die Inhalte auch direkt von Excel nach Autocad senden. Wenn man das geschickt macht kann man jeden beliebigen Bereich senden.
kuckst du hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/016228.shtml#000003
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Wünsche:
Tabllen (XLS,ODS) FDO nativ einbinden,  FDO-WMTS, richtige Ebenen für Layer, Erweiterter Attribut-Editor "auffrischen", dyn. Xrefs, mehrere modell Bereiche, Halo4Texte, verschränkte Attribute, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF
Fehler:
FDORasterdaten im Layout Richtigen Maßstab verwenden, funktionierende updates u. erweiterungen inkl. installationsroutinen, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben
Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 23. Jun. 2016 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch mal interessant.
Ich mach das ja immer aus ACAD mit Lisp, aber andersrum aus Excel isses vielleich bequemer weil man nicht erst noch ACAD aktiv machen muss, sondern einfach mal da bleibt wo man schon ist.
Wie gesagt ... interessant. Der Basteltrieb meldet sich
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 23. Jun. 2016 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Acad-Acad Acad-Excel Excel-Acad Excel-Excel, egal.
Ich nutze sogar Excel-Acad-Excel.
( Routine war bereits in Acad vorhanden, warum neu machen. Ich starte die Routine in Excel, die läuft in Acad und steuert dabei Excel )
LoL(für eigene Belange natürlich nur)
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 24. Jun. 2016 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gmk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Georg!
Das wäre vielleicht das passende für dich (nicht von mir)
Code:
(defun c:xx()
  (defun _SetClipBoardText (text / htmlfile result)
    ;;  Caller's sole responsibility is to pass a
    ;;  text string. Anything else? Pie in face.
    ;;  Attribution: Reformatted version of
    ;;  post by XShrimp at theswamp.org.
    ;;  See http://tinyurl.com/2ngf4r.
    ;;  Michael P. (http://www.theswamp.org/index.php?topic=21764.msg263322#msg263322)
    (setq result
           (vlax-invoke
             (vlax-get
               (vlax-get
                 (setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile"))
                 'ParentWindow
               'ClipBoardData
             'SetData
             "Text"
             text
    (vlax-release-object htmlfile)
    text
  (defun GetClipText(/ html result)
  (setq html (vlax-create-object "htmlfile")
result (vlax-invoke (vlax-get (vlax-get html 'ParentWindow) 'ClipBoardData) 'GetData "Text")
  (vlax-release-object html)
  result
;;;  (princ (strcat "\n set Clipboard values: " (_SetClipBoardText "123")))
  (princ (strcat "\n get to Clipboard: " (GetClipText)))
  (princ)
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 24. Jun. 2016 editiert.]
