Thema: text bzw. bemassung attribut beschriftung (881 / mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 11. Feb. 2016 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Hallo Theo, bis dir jemand eine "Lisp-Antwort" geben möchte empfehle ich dir folgendes: (ich nicht, denn ich vermute das Thema wird sicher komplizierter/tiefgründiger wie es hier angefragt wird). Wenn du wirklich nur die Eigenschaft von Ja auf Nein ändern willst, so nehme dir den AutoCAD-Befehl Ändern als Hilfe. PS: Erarbeite dir das Wissen um Anno-Geschichten selbst, in den Foren findest du zu viel Halbgares dazu, denn sie wissen nicht was sie tun. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für den Tipp. ein reaktor ist aktiv, daher kann ich nicht den command ändern benutzen. ich habe schon einiges durchgelesen, komme jedoch nicht ganz weiter. was ich herausgefunden habe ist, dass ich mit (vla-GetExtensionDictionary (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))) dem objekt eine extension Dictionary geben muss. das ist aber nicht alles, sonst würde ich weiterkommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Zitat: Original erstellt von GottesGeschenk: hallo zusammen.kann mir jemand verraten, wie ich bei einem text / mtext bzw bei einer Bemassung, sein Attribut beschriftungsobjekt ändern kann? vielen Dank Gruß Theo
Eine Bemaßung ist nichts anderes als ein anonymer Block, in dessen Definition Du das bzw die MText-Objekte findest (es können ja mehrere sein). Bei den MText-Objekten steht der Text samt Steuerzeichen für's Layout in ein oder mehreren Einträgen mit DXF-Gruppencode 1. Das kannst Du aus einem Reaktor herausmit ENTMOD problemlos ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vieleicht habe ich mich nicht präzise ausgedrückt. ich erzeuge mit entmake objekte. entweder text, mtext oder bemassung. dabei ist das erzeugte objekt keine Beschriftung. ich möchte, dass es eine Beschriftung ist. beim Gruppencode 1 steht nur der text-Inhalt des Objekts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
Zitat: Original erstellt von GottesGeschenk: vieleicht habe ich mich nicht präzise ausgedrückt.ich erzeuge mit entmake objekte. entweder text, mtext oder bemassung. dabei ist das erzeugte objekt keine Beschriftung. ich möchte, dass es eine Beschriftung ist. beim Gruppencode 1 steht nur der text-Inhalt des Objekts.
Mit Beschriftungs-"Attribut" hab' ich noch nie was gemacht. Aber Du kannst ja leicht herausfinden, wie das am Objekt hängt. Erzeuge einfach zwei identische Obkjekte, ändere bei einem dieses "Attribut", und sieh' dann mit ENTGET und/oder mit VLAX-DUMP-OBJECT nach den Unterschieden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
