Thema: DCL: Fehler in Dialogfelddatei, definiert Objekt neu (1709 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine DCL, die in 2011 und 2014 gut läuft. In 2015 habe ich die Meldung: Code:
Fehler in Dialogfelddatei "test.dcl", Zeile 51 Warnung: definiert Objekt neu Symbol: "meindialog"
Ich habe den Verdacht, dass es nicht an der Datei selbst liegt, sondern durch Durcheinander bei den Menüs doppelt geladen wird (Menü 1 lädt und zeigt Dialog sofort an, Menü 2 versucht gleichzeitig das gleiche nochmals ..) Oder gibt es bei 2015 spezielle Änderungen bei DCL? Danke und guten Wochenstart! Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Dez. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 14. Dez. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Zitat: Original erstellt von Peter2: Ich habe eine DCL, die in 2011 und 2014 gut läuft. In 2015 habe ich die Meldung:
Code:
Fehler in Dialogfelddatei "test.dcl", Zeile 51 Warnung: definiert Objekt neu Symbol: "mein Dialogname"
Ich habe den Verdacht, dass es nicht an der Datei selbst liegt, sondern durch Durcheinander bei den Menüs doppelt geladen wird (Menü 1 lädt und zeigt Dialog sofort an, Menü 2 versucht gleichzeitig das gleiche nochmals ..)Oder gibt es bei 2015 spezielle Änderungen bei DCL? Danke und guten Wochenstart! Peter
Ich hab' nen anderen Verdacht, und den teilt auch die Fehlermeldung: Symbol: "mein Dialogname" Das ist ein unzulässiger Symbolname.
erstellt am: 14. Dez. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von archtools: ..Ich hab' nen anderen Verdacht, und den teilt auch die Fehlermeldung: Symbol: "mein Dialogname"Das ist ein unzulässiger Symbolname.
Sorry - ich wollte das Beispiel allgemein halten und habe irrtümlich die Leerstelle reingenudelt. Tatsächlich hat es einen einfachen Namen - ich habe es oben korrigiert. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Na, dann musst Du wohl die Zeile 51 Deiner DCL Datei posten, und am besten auch noch ein paar Zeilen davor und danach. Meine Kristallkugel funktioniert heute wieder nicht richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
@Peter Du machst hier aber nicht gerade einen Thread auf über ein Thema welches sich nur auf deinem verkorksten "deutsch/englisch-Rechner"/Acad abspielt, oder? Nachtrag: Ich gehe davon aus dass du uns "vorhergehende Warnungen und Fehlermeldungen" unterschlägst und in dieser/diesen Meldungen ist der Hinweis wo es wirklich hakt (nämlich nicht in deiner DCL). was liefert die denn diese Zeile zurück? (alert(if (findfile "acad.dcl") "cadffm irrt sich" "unnötig Arbeit, by Peter2")) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider ja ... Die Sache ist die, dass während der gemischten Sprache dieses Problem nicht auftauchte, aber jetzt mit sauberem de-Profil schon. Kämen die üblichen Verdächtigen mit "Datei nicht gefunden" und "Unbekannter Befehl", dann wäre es was anderes. Aber da jetzt eine DCL-Datei, die vorher gut gelaufen ist, spinnt, kam eben meine Umfrage zu ev. allgemeinen Problemen. Wie gesagt habe ich den Rechner (bin derzeit nicht dran) im Verdacht und nicht das Programm. ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
hmm Deine dcl ist schon ok, aber.. Deine Installation, bzw dein Profil, sind nicht in Ordnung. Meine Zeile prüft ob in deinem aktuellen Profil die Acad.dcl zur Verfügung steht, ist sie aber nicht. Daher nutzt du auch kein sauberes Profil einer sauberen Installation. Den einfachen Rückschluß kann man ziehen Starte Acad mit einem unbekannten Profil(Desktopverknüpfung mit Schalter /p und dem Profilnamen "schaunwirmal", dann ist DER Fehler in dem neuen Profil sicher weg. Aber eine komplett neue Install mit neuem Profil wäre "mir als Helfer" lieber. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dein Nachtrag oben hat sich mit meiner Antwort überschnitten, aber genau darauf wird es hianuslaufen: Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Deine dcl ist schon ok, aber.. Deine Installation, bzw dein Profil, sind nicht in Ordnung. ...
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Aber eine komplett neue Install mit neuem Profil wäre "mir als Helfer" lieber.
Konnte den betroffenen noch nicht dazu motivieren, aber jetzt muss er wohl. Danke an beide und sorry nochmals für den Irrläufer im ersten Post. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Wenn es denn so viel Gegenwehr gibt, dann versucht es halt zunächst mit einem neuen Profil. Dann sind die Supportordner wieder wie es sich gehört(das aktuelle Symptom ist damit "erledigt", aber wer weiß was noch schief läuft). Und wenn weiterhin komische Dinge auffallen, egal an welcher Stelle im Acad, dann neu. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
