Thema: dcl in vlx aufrufen (1115 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, alte Frage neu gefragt! Wie wird eine Dcl, die in einer *.vlx enthalten ist, aufgerufen? Bekomme immer den Rückgabewert -1 (exit) wenn ich die Dialogbox mit (load_dialog name.dcl) laden will. Muss dafür ein temporäre DCL erstellt werden ? Vorab vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi und danke für die Rückmeldung (load_dialog "DATEINAME_OHNE_EXT") kommt ebefalls Fehlermeldung! Klar habe ich kopiert sonst heist es ja wieder, erstmal nachlesen und Tante Google bemühen. Habe ich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Ich kanndir nur Zeigen wie es bei mir geht, ich arbeite so wenig mit DCL, da bin ich raus: Code: PRV-Einstellungen:;;; Visual LISP-Make-Datei [V1.0] MyTool saved to:[Z:/0_Tools/] at:[2/24/15] (PRV-DEF (:target . "MyTool.VLX") (:active-x . T) (:separate-namespace) ( :tongue:rotected . T) (:load-file-list (:lsp "MyTool.lsp")) (:require-file-list (:DCL "MTdia.DCL")) ( :redface:b-directory) (:tmp-directory) ( :redface:ptimization . st) ) ;_ end of PRV-DEF ;; EOF DCL-Aufruf in der Lisp: (progn ;DCL (setq MTdia (load_dialog "MTdia")) (if (not (new_dialog "EINSTELLUNGEN" MTdia)) (progn (alert "MTdia.DCL nicht gefunden!" ) (exit) ) ) ;_ end of if usw.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 23. Aug. 2015 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
erstellt am: 24. Aug. 2015 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2015 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun die Routine in einzelne Programmteile zerlegt. Haupt und Unterprogramme in einzelner LSP Dateien. FAS Dateien erstellen lassen und unter 2016 mit Hotfix kompiliert. Funkt soweit, VLX auch unter 2014 ohne separate DCL Datei. Danke euch nochmals! VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
