  Lisp
  ScripPro
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ScripPro (1115 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 17. Aug. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche Hilfe
Will bei einer Zeichnung, alle X-Ref binden, dann Bereinigen und speichern in dxf Format.
Mein Script sieht so aus.
(load "unload_xref") (c:sent)
_dxfout
Funktioniert mit ScriptPro und ACAD.exe super.
Wenn ich aber dann, alles mit der accoreconsole.exe ausführe wird der Lisp-Befehl nicht ausgeführt.
Es wird nur eine dxf gespeichert.
Frage. Geht ein Lisp-Befehl nicht in der accoreconsole Konsole.
Oder muss ich das anders machen !
Danke Heinz
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir nur sagen das (Auto)Lisp grundsätzlich funktioniert, was man auch sehr gut googeln kann?
Die CoreConsole stellt natürlich etwas weniger AutoCAD-Befehle und Funktionen bereit,
allerdings ist uns ja nicht beaknnt was du da nutzt und was nicht.
Bei der Aufgabenbeschreibung würden ja auch AutoCAD-Befehl _.-XREF und _.-PURGE ausreichen, die sollten in der Console laufen.
Ich rate einfach mal ins blaue: In deiner Lsp/vlx sind nicht alle notwendigen Definitionen vorhanden.
Es crashed und beim Befehl DXFOUT passt es dann wieder, daher wird die Datei erstellt.
Schau noch mal ob du alle notwendigen Funktionen in der Datei definiert hast, in AutoCAD hast du vielleicht dafür eine SUB.lsp über die Startgruppe eingebunden oder dergleichen, die fehlt dir in der Konsole und daher das Problem.
Aber das ist jetzt aus der Luft gegriffen, die Glaskugel gibt da keine Tips zu ab mit den vorhandenen Infos.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Dober Heinz
erstellt am: 17. Aug. 2015 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Antwort
Ja Herrn Googel keine ich und auch gesucht.
Das Lisp mach ein wenig mehr als nur Binden und Bereinigen.
aber das mit Startgruppe stimmt, das heist ich muss bei der Konsole den ganzen Pfad angeben, wo das Lisp liegt und es sollte laufen.
(load "c:\\Lisp\\unload_xref.lsp") (c:sent) ?
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 17. Aug. 2015 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Was das eine mit dem anderen zutun haben soll verstehe ich jetzt nicht?
deine load-Anweisung wird nur funktionieren wenn die Datei in einem Supportpfad oder dem aktuellen Pfad liegt, so verhält es sich mit der Lispfunktion Load.
Es kommt also auf dein Profil an (in der AcCoreConsole natürlich).
Appload: Ich denke du hast mich nicht verstanden, mit der Aussage zum "load" gehe ich mal vorerst nicht weiter darauf ein.
Wenn du "c:\\Lisp\\" nicht als Supportpfad im Profil der Accoreconsole hast, dan teste es mal mit der Load-Anweisung und kompletten Pfad.
Woher sollte die Console sonst wissen wo die Datei liegt?
http://docs.autodesk.com/ARCHDESK/2014/DEU/files/GUID-F3639BAA-FD70-487C-AEB5-9E6096EC0255.htm
