  Lisp
  Dialog Box mit Funktion verknüpfen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dialog Box mit Funktion verknüpfen (1655 mal gelesen)
Harakat
Sehen Sie sich das Profil von Harakat an!   Senden Sie eine Private Message an Harakat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harakat
erstellt am: 30. Jul. 2015 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nach langer erfolgloser Suche, wende ich mich nun doch an euch.
Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Dialogbox mit mehreren radio-buttons erstellt und eine Funktion um mehrere Layer gleichzeitig zu erstellen.
Beide funktionieren einwandfrei, nur habe ich keine Idee wie ich die beiden verknüpfe, sodass wenn ich auf der Dialogbox den Radiobutton 'Stahlbau' anklicke, die richtigen Layer erstellt werden.
Wahrscheinlich ist es eine Sache von 2-3 Zeilen, aber LISP ist für mich noch eine Fremdsprache.
Danke im vorraus!
//// Layerbox.dcl
LayerBox : dialog {
      label = "Layer" ;
      :boxed_radio_column {
      label = "Type" ;
        : radio_button {
      key = "lay1" ;
      label = "Straßenbau" ;
      value = "1" ;
    : radio_button {
      key = "lay2" ;
      label = "Stahlbau" ;
    ok_cancel ;
    : row {
    : image {
    key = "im" ;
    height = 2.0 ;
    width = 1.0 ;
    : paragraph {
    : text_part {
    label = "Ingenieurbüro von und zu";
    : text_part {
    label = "by meiner Wenigkeit";
//////layerbox.lsp
(defun C:layerbox ()
  (setq dcl_id (load_dialog "LayerBox.dcl"))
  (if (not (new_dialog "LayerBox" dcl_id)
    (exit)
  (setq w (dimx_tile "im")
        h (dimy_tile "im")
) ;setq
  (start_image "im")
  (fill_image 0 0 w h 5)
  (end_image)
  (action_tile "lay1" "(setq \"Straßenbau\")")
  (action_tile "lay2" "(setq \"Stahlbau\")")
  (if (= radio_option "lay_1"
    (cond
      ((= sht_typ "0") (command "_Straßenbau"))
    (action_tile
    "cancel"
    "(done_dialog) (setq userclick nil)"
    ) ;action_tile
  (action_tile
    "accept"
    " (done_dialog)(setq userclick T))"
  ) ;action tile
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
(princ)
) ;defun C:Layerbox
(princ)
(defun _Stahlbau ( name colour linetype lineweight  plot )
    (if (null (tblsearch "LAYER" name))
        (entmake
            (list
              '(0 . "LAYER")
              '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
              '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
              '(70 . 0)
                (cons 2 name)
                (cons 6
                    (if (tblsearch "LTYPE" linetype)
                        linetype
                        "Continuous"
                (cons 62 colour)
                (cons 290 plot)
        (cons 370 lineweight )
(defun c:Stahlbau ( / )
    (foreach item
("Q_Lager"                5      "Continuous"      -3        1)
("Q_Lager_verdeckt"        7      "verdeckt"        -3        1)
("Q_Längsträger"          4      "Continuous"      -3        1)
        (apply '_Stahlbau item)
    (princ)
(defun _Straßenbau ( name colour linetype lineweight plot )
        (entmake
            (list
              '(0 . "LAYER")
              '(70 . 0)
                (cons 2 name)
                (cons 6
                        linetype
                        "Continuous"
                (cons 62 colour)
                (cons 290 plot)
    (defun c:Straßenbau ( / )
      (foreach item
("A_Boeschung"                        3          "Continuous"          -3    1)
        ("A_Boeschungsschraffur"            253          "Continuous"          -3    1)
        ("A_Fahrbahn"                          3          "Continuous"          -3    1)
        (apply '_Straßenbau item)
    (princ)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harakat 10 Unities + Antwort hilfreich
LAYDLG.LSP
Na ich hab dir mal was zum Selbststudium rangehangen ...
da hast du dann gleich mal ein Schema zur temporären Erzeugung der Dialogdatei, Dialogaufruf und Auswertung.
Einiges kann sicher noch gestrafft werden....
Viel Spaß beim Analysieren und Ändern
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Harakat
erstellt am: 30. Jul. 2015 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Astrein! klappt wunderbar
Danke dafür!
CADmium
erstellt am: 30. Jul. 2015 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harakat 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte nicht nur verwenden , sondern auch analysieren, verstehen und lernen  ...  sonst kommst du nie über den C&P-Status hinaus
  - Thomas -
