Thema: BULLZIP Printer über Lisp konfigurieren (1395 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support Mitglied Techniker
Beiträge: 47 Registriert: 09.03.2007 PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 20. Jul. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, unter AutoCAD (>= R2014 ) sollte per LISP die Ansteuerung von dem Bullzip PDF Printer erfolgen. D.h. die Druckerspezifische Ausgabe gesteuert werden. Der Drucker ist default auf die PDF Ausgabe eingestellt und soll nur für Ausgabe unter AutoCAD auf TIF umgestellt werden. Hat hierbei jemand Erfahrung?!? Habe im Netz nichts gefunden ausser komplexer API Doku. Vorab vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 20. Jul. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Zumindest mir fehlen Infos bzw. ich verstehe es nicht Welcher Drucker? Wo eingestellt? Davon eigentlich recht unabhängig: Willst du den kompletten Druckvorgang per Lisp steuern oder nur eine Schaltfläche zum switchen haben? Letzteres vermutlich nicht. Ich würde gerne gezielt helfen, aber das ist und soll + evtl. das "nachher" ist mir bei der Beschreibung nicht ganz klar. Das Thema ist nicht ganz so einfach, bei wechselndem Drucker gibt es andere Papierformate/Namen usw. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und vielen Dank für die Rückfragen Die Druckerauswahl erfolgt über AutoCAD direkt, per PLOT, dann Drucker/Plotter mit Auswahl Bullzip PDF Printer. Weitere Daten wie Papierformat und Plot Bereich … können per Command line beeinflusst werden, nicht jedoch das Ausgabeformat von Bullzip. Hierbei bedarf es der Konfiguration über Bullzip Printer Optionen (Programm Aufruf) oder per API , mit der ich leider nichts anfangen kann. Nur hier kann zwischen den Formaten wie PDF, TIF oder weitere gewechselt werden. Auf die mögliche Frage hin warum ich nicht TIFOUT oder den Rasterdateiformat Treiber verwende. Nun Qualität und Dateigröße sind hierbei nicht gerade optimal. Bitte keine Zeit verbraten, es war eine Frage in die Runde wert. Evtl. hat schon jemand Erfahrung mit Bullzip Printer Treiber! Trotzdem vielen Dank nochmals!
erstellt am: 21. Jul. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
Ok, mir fehlt die Erfahrung damit, aber die Aufgabe gibt es ja öfters (ähnlich). Grundsätzlich kannst du ja einfach 2 Drucker installieren, einmal für tif, einmal für PDF, oder geht das nicht?? Kann leider nicht mittesten, Daumendrück. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2015 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nur zur Info. Mein Lösungsansatz bei Bullzip Printer ist jetzt, mehrere Konfigurationsdateien zu erstellen, für PDF und TIF. Diese werden als INI Dateien von Bullzip verwaltet. Vor Druck aus AutoCAD wird die jeweilige INI-Datei kopiert. Quelle: "%APPDATA%\\PDF Writer\\Bullzip PDF Printer\\Option Sets\\TIF-OUTPUT.ini" Ziel: "%LOCALAPPDATA%\\PDF Writer\\Bullzip PDF Printer\\runonce.ini" Nach dem kopieren wird bei mir der Pfad für die Plotausgabedatei noch überschrieben. Problem hierbei: Die INI von Bullzip hat das UNICODE Format. Per Lisp kann aber nur ANSI editiert werden. Daher muss vorab die Ausgangs INI Datei zusätzlich abgespeichert werden. Dennoch, somit klappt es zumindest! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 02. Aug. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf-CAD-Support
