| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: gefüllte Revcloud (727 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, Will eine gefüllte Revcloud erstellen (gescannter Plan mit vielen Änderungen die ich abarbeiten soll und ich will die abdecken) Wie bringe ich die 2 Befehle (command "_revcloud") und (command "_-hatch" "e" "solid" "a" "l" "" "") zusammen? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Jun. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 25. Jun. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke funktioniert perfekt ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Wünsche: dyn. Xrefs, Mulitmodel, Halo4Texte, Linientypen überarbeiten (doppellinien) , XREF>VISRETAIN pro XREF, Fehler zwischen Normal MAP Civil beheben... Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
