  Lisp
  Grenze des internen Stapels erreicht (simuliert)
Autor Thema:  Grenze des internen Stapels erreicht (simuliert) (804 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 11. Mai. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe folgende Lisp-Funktion:
Code:
(defun EBLib_String_FunctionHeader (
    EBLib_String_FunctionHeader#str
    EBLib_String_FunctionHeader#letter
    anzahl result
    kette
(setq result ""
      kette "")
  (if EBLib_String_FunctionHeader#str
    (progn
    (setq anzahl (strlen EBLib_Strin(EBLib_String_FunctionHeader "otto" "#")g_FunctionHeader#str))
    (if (> anzahl 0)(EBLib_String_FunctionHeader "otto" "#")
      (progn
      (repeat (+ anzahl 4)
(setq kette (strcat kette EBLib_String_FunctionHeader#letter))
);end-repeat
      (setq result (strcat kette "\n\n"
                    EBLib_String_FunctionHeader#letter " " EBLib_String_FunctionHeader#str " " EBLib_String_FunctionHeader#letter "\n"
              kette "\n\n"
      );end-strcat
    );end-setq
        );end-progn
      );endif - anzahl
    );end-progn
    );endif - EBLib_String_FunctionHeader#str
  result
Wenn ich diese mit
Code:
aufrufe, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung unter R2012 (auch auf einem anderen Rechner!):
Schwerer Fehler aufgetreten ***
Unter R2015 kommt dieselbe Fehlermeldung.
Auf einem weiteren Rechner mit R2013 funktioniert es einwandfrei.
Hat einer eine Idee für die Ursache... ?
Gruß Jan
jan :-)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich zur Meldung, unabhängig vom Code: Die max. Rekursionstiefe ist erreicht, 19975 in meinem Fall mit deinem Code und mit ACAD2013 getestet.
Rekursionstiefe: http://www.advanced.autolisp.info/rekursion.html
In deinem Code versteckt sich imo noch ein anderer Fehler, oder? :
Wenn ich damit richtig liege kann der Code auch nirgends anders richtig laufen (unabhängig von dieser Meldung),
von daher vergleiche deine Codes noch einmal oder kopiere gleich die funktionierende Variante.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
tappenbeck
erstellt am: 11. Mai. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
Du hast mich schon auf den Fehler hingewiesen - danke.
Da war wohl am WE etwas schon schief gegangen und aus dem Zwischenspeicher in dem Code gelandet. Heute morgen habe ich den natürlich dann mit Copy&Paste nur übernommen.
Danke nochmal....
Gruß Jan
jan :-)
