Thema: undo probleme (1878 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Weiss einer, wie undo eigentlich arbeitet - programmintern. Mir wollt einer erzählen, dass Acad extern in AppData mappe ablegt. Konnte ich nicht nachvollziehen. Meiner Auffassung nach, liegt alles im RAM solange bis man auf Speichern drückt, dann landen die Daten irgendwo anders - wo?. Seiner Meinung war undo überladen und Acad crash kam demzufolge. Er gab mir keine Fehlermeldung an. Also ich stehe ein wenig im Wald, mit den Aussagen. Command: CACHEMAXFILES Enter new value for CACHEMAXFILES <256>: *Cancel* Command: CACHEMAXTOTALSIZE Enter new value for CACHEMAXTOTALSIZE <1024>: *Cancel*
------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Dein Problem kann ich nicht herauslesen? Aber die Info die dir zugetragen wurde (wenn es so gemeint war) wäre mir bisher unbekannt. Die Änderungen sollten in den ac$ Files geführt werden, ob Undo nun auf diese Datei zurückgreift oder es sich selbst merkt ist mir nicht bekannt. Also: Sortier deine Anfrage noch mal, mit Problem / Sympthom Beschreibung und Ziel, dann kann man evtl. auch helfen (falls nötig). Und wie immer: Keiner blickt auf deinen Screen, nur der du, also ist uns nichts über Merkwürdigkeiten oder Meldungen bekannt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2015 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Weiss einer, wie undo eigentlich arbeitet - programmintern.
Konkret, wie läuft der Befehl programmintern. (command "_undo" "_begin" ... startet die Speicherung von Zeichnungsobjekte in den Cache ... wo werden diese speichertechnisch abgelegt ... in der dwg, im RAM, in einer externen ac$-datei ?! (command "_undo" "_end" ... beendet den Speichervorgang Die Anzahl der Arbeitsschritte beträgt die Spannweite zw. undoBegin & undoEnd - korrekt ?! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-FeedÅF AB
erstellt am: 29. Apr. 2015 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 30. Apr. 2015 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Also für Standard Autocad Funktionen/Objekte kann ich mir das nicht vorstellen, eigentlich auch nicht für andere/Applikation Funktionen(wenn ein "System" zur Datenspeicherung vorhanden ist, warum ein paralleles dazu erfinden). Was bedeutet denn "spezielle" undofiles? Due "normalen" werden wohl bei hdem geschrieben, was sind "spezielle"? PS: Wie die intern verwendet werden weiß ich nicht, sie werden aber benötigt, das sieht man immer schön an den Meldungen wenn Acad diese nicht schreiben kann oder der Speicherplatz nicht ausreicht. EDIT: Habe aber kein MAP zum testen, daher kann nichts 1:1 testen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 30. Apr. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
@Tom, da steht nicht das MAP und Civil verschiedene Undo-"Routinen" oder ähnliches nutzen, oder ich habe dein Posting nicht verstanden. (da steht doch nur die Dinge wie sie auch im Acad standard sind / und ich oben bereits mitgeteilt hatte) hmm, oder ich muß an meinem Englisch feilen ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube nun, das wird für beide Versionen gleich sein. Danke für den Tip. Wusste nicht, wo ich zu suchen hatte. In dem Bearbeitungspfad sehe ich ein ganzes Dateipaket, "was nebenher läuft" M-Modell.dwg M-Modell.dwl M-Modell.dwl2 M-Modell.bak Im Automatic save pfad: M-Modell_1_1_1723.sv$ Das heisst irgendo in den Dateien werden die Daten zu UNDO abgelegt, sehe ich das richtig? Weiss einer wo? ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 30. Apr. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Wissen nicht, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit in der temporärten AC$. Denn - die .bak ist eine normale (umbenannte) dwg - die kann man löschen und trotzdem UNDOen. Die SV$ ebenfalls, nur daß sie automatisch zeitgesteuert erzeugt wird. Die dwl sind nur Sperrdateien (kein anderer kann momentan die Datei mit Schreibzugriff modifizieren), hat auch nur eine Handvoll Byte - kann also nie die UNDO-Informationen beinhalten. Bleibt nur AC$ übrig. (Steht in dem oben verlinkten engl. Beitrag auch zwischen den Zeilen: "used by various AutoCAD commands, such as UNDO,"). Ob UNDO nun ausschließlich in diese Datei oder evtl. auch noch woanders hin schreibt (RAM), ??? das steht nun nicht mehr da . Aber selbst wenn Du das definitiv herausbekommst, was willst Du mit dieser Information anfangen? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Die aufgelisteten Dateien solltest du kennen, spätestens nach Tom seinem Link. BAK = VORletzter DWG-Speicherstand DWL(2) ist die Speerdatei - enthält nur die Information wer die Datei mit Schreibrechten offen hat. SV$ die Sicherungsdatei (falls Acad abschmiert) die "irgendwas.ac$" weiß ich nicht (wird sich aber wie alles andere auch nachlesen lassen ) und die undoxxxxx.ac$ von der wir bisher Sprachen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Das heisst irgendo in den Dateien werden die Daten zu UNDO abgelegt, sehe ich das richtig?[/B]
Nein, Acad nutzt (wie auch immer) die zigfach genannte UNDxxxxx.ac$ dafür (wie genau ist mir nicht bekannt, kenne so Programmiertechniken nicht) EDIT: Zitat: Weiss einer wo?[/B]
Wenn dein Undo eingeschaltet ist, sollte sie meiner Meinung nach im selben Ordner wie die sv$ liegen (was bei dir wohl nicht der Fall ist?) der temporären Zeichnungsdateien liegen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Zunächst, vielen Dank für Eure umfangreiche Hilfestellung. Wozu ich das brauch, einfach der Neugierde wegen: wie Acad-db arbeitet. Rein programmtechnisch sehe ich es als völlig richtig, das Undo-elemente ausgelagert werden. Worauf ich meinen Kollegen keine Antwort geben konnte, warum die UNDO.ac$-datei so gigantisches Speichervolumen einnehmen, zumal bei meiner Installation gar nicht diese UNDOfiles angelegt werden. Irgendwo las ich u.a., dass man die Anzahl der gesp. Arbeitsschritte (mit SYSVAR) auch steuern kann, damit wäre der Umstand des Speichers evtl. gelöst. Was er jedoch meinte ist, dass UNDO während der Arbeit, eine Fehlermeldung (welche...???) zurückgibt und dann alle gespeicherten Arbeitsschritte verloren gehen, also gibt es "kein Zurück mer". Habt ihr schon mal ähnliches Problem gehabt. Ich kenne das leider nicht ?! ------------------ Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 01. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Auch dein Civil wird nichts besonderes sein und bei gesetztem Bit1 von Undo eine eben solche ac$ Datei erstellen, ohne die hast du auch keine undoFunktion. Soweit lege ich mich aus dem Fenster ;-) ich habe auch schon geschrieben wo die Datei zu finden ist. Jetzt wird es aber langsam Langweilig. Die Datei kann unter gewissen Umständen sehr schnell sehr groß werden, eines der größten Speicherfresser ist mein geliebter Mausradzoom den ich sogar als PANersatz nutze. Jede einzelne Zoomstufe stellt aber einfach n Befehl da den Undo protokolliert (wenn dementsprechend eingestellt wurde, oder bei einige Civilversionenetc. bei denen es ein Bug ist) Nachtrag: Er wird die Meldung haben das der Speicher voll ist, entweder durch äußeren Einfluß (Speicherplatz) oder die max. Dateigröße wurde erreichen(1.6gb?) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
