  Lisp
  Lisp Programme verbinden
Autor Thema:  Lisp Programme verbinden (558 mal gelesen)
hummel.mj
Sehen Sie sich das Profil von hummel.mj an!   Senden Sie eine Private Message an hummel.mj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hummel.mj
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich komme leider nicht mehr weiter.
Ich möchte zwei funktionierende Programm in eines verbinden.
Alle vorhanden Objekte drehen und schieben. (Die Objekte sind alle auf Layer 0)
Hier mein letzter Versuch:
(defun C:DrehenSchiebenTest ( / DrehenTest SchiebenTest ())
;drehen der Daten
(defun DrehenTest ( / BasisDrehenP1 Winkel AWS1)
(if(and(setq BasisDrehenP1 (list 0 0 0)
(setq Winkel -90)
(setq AWS1(ssget "X" (list'(-4 . "<or")
'(-4 . "<and")
'(0 . "circle")
'(62 . 256)
'(-4 . "and>")
'(0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE,line")
'(-4 . "or>")
(cons 410 (getvar "CTAB")
(command "_rotate" AWS1 "" BasisDrehenP1 Winkel )
;schieben der Daten
(defun SchiebenTest ( / BasisSchiebenPos1 Pos2 AWS)
(if(and(setq BasisSchiebenPos1 (list 0 0 0)
(setq Pos2 (list -166.5 226.5 0)
(setq AWS(ssget "X" (list'(-4 . "<or")
'(-4 . "<and")
'(0 . "circle")
'(62 . 256)
'(-4 . "and>")
'(-4 . "or>")
(command "_move" AWS "" BasisSchiebenPos1 Pos2 )
Vielen Dank schon mal im Voraus.
hummel.mj
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hummel.mj 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hummel.mj:(defun C:DrehenSchiebenTest ( / DrehenTest SchiebenTest ())
wenn du den Schreibfehler? "()" entfernst und den geposteten Code um folgende drei Zeilen ergänzt:
Code:
(DrehenTest)
(SchiebenTest)
Sollte es funktionieren.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
hummel.mj
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
hummel.mj
