  Lisp
  Ausgabe Befehlszeile - Textfenster
Autor Thema:  Ausgabe Befehlszeile - Textfenster (1839 mal gelesen)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Feb. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausnahmesweise mal keine Frage, nur zur Vervollständigung der CAD.de-AutoLisp-Wissensdatenbank
Ab AutoCAD2013 wird die Befehlszeile bei Standardeinstellung im Lispablauf nicht mehr in Echtzeit aktualisiert.
Dieses Verhalten wird gesteuert mit der Systemvariable CLIPROMPTUPDATE, welche leider den Ausgangswert0 (=aus) erhalten hat.
So, nun ist auch diese Variable mal im Forum erwähnt und zukünftige Sucher werden schneller fündig wie ich gestern
ABER irgendwie gibt es dennoch Probleme..
Bei mir funktioniert es auf einem PC mit Acad2013deu(SP0) nicht immer,
bei anderen nur das Textfenster nicht die Befehlszeile.
Wer da aufklären kann: Nur zu!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, AutoCAD 2013.
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
[i]Ausnahmesweise mal keine Frage,
Von Sebastian mal "ausnahmsweise keine Frage"  - welch eine Überraschung.
Aber zum Thema:
- erstens: bei mir war der Ausgangswert 1 (obwohl ich da wissentlich noch nie dran gedreht habe)
- zweitens: egal ob 1 oder 0, ich kann keinen Unterschied erkennen: im Befehlszeilenfenster wird in beiden Fällen alles  in Echtzeit "gepromptet", in der Befehlszeile passiert in beiden Fällen nichts (LISP läuft "silent").
Getestet mit ACAD 2015, SP2.
Oder ich habe die beabsichtigte Wirkung dieser Variablen gar nicht verstanden. Deshalb hier auch noch meine Testdatei:
(defun c:test ()
  (command "linie" "0,0" "100,100" "")
  (command "Reihe" "l" "" "r" 100 150 60 30)
  (command "kreis" "50,50" "50")
  (command "kreis" "50,50" "60")
  (command "kreis" "50,50" "70")
  (command "kreis" "50,50" "80")
  (command "kreis" "50,50" "90")
  (command "kreis" "50,50" "10")
  (command "kreis" "50,50" "20")
  (command "kreis" "50,50" "30")
  (command "kreis" "50,50" "40")
  (command "Reihe" "l" "" "r" 150 150 80 30)
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mach dir nichts draus, die erste Wirkung zeigte sich bei meinem Acad auch erst am nächsten Tag, bei CADmium nur im Textfenster, nicht in der Befehlszeile..
Scheint ein hochdynamischer Prozess zusein. (den man dann noch mit Angedockt / Abgedockt  - Commandline / TextScr durchtesten kann )
Masterarbeit im Bereich der Konstruktion ? Aufbau eines Versuchsträgers für die Validierung thermischer Verformung in Aluminiumstrukturen (w/m/x)
Als Studierende arbeiten Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen auf Augenhöhe und schaffen sich ideale Voraussetzungen für Ihre spätere Karriere.
In einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, arbeiten die Mitarbeitenden bei ZEISS in einer Kultur, die von Expertenwissen und Teamgeist geprägt ist. All das wird getragen von der ...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadffm 10 Unities + Antwort hilfreich
ging auch eher um sowas :
(defun C:PRINCTEST(/ N)
  (setq N 0)
  (repeat 10000 (princ (strcat "\r" (itoa(setq N(1+ n))))))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
