  Lisp
  Ansicht inform eines DataGrid
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Ansicht inform eines DataGrid (841 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 04. Feb. 2015 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt Leute, wenn ich hier mit einer Halb-dotNet-Frage reinplatze. Ist es möglich mit dem allgemeinen Repertoire eine Ansicht, die so im Textfenster erscheint
Code:
6 Objekte wurden gefunden!
1 ARC      | Area: 0.35    |    Length: 1.51
4 CIRCLE  |      Area: 0.64  |      Length: 5.65
1 LWPOLYLINE      | Area: 0.36    |    Length: 2.72      -      Poly not closed: 1
Total area: 1.34    |  Total length: 9.88
in eine hübschere Form als Datentabelle anzuzeigen. Damit alles in Reihe & Glied steht
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Feb. 2015 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das .NET in deiner Beschriebung irritiert etwas: WO/WOMIT willst du das denn nun in Reih&Glied zeigen ?
Wenn es um das Textfenster geht (dann wäre es ja Sprachenunabhängig, da es nur vom String abhängig ist),
dann mußt du selbst den String "odentlich" formatieren, also entsprechend mit Leerzeichen an der richtigen Stelle auffüllen.
Wenn es darum geht es woanders anzuzeigen (oder das eine Option wäre):
DCL Dialog mit Spalten
Oder wenn du schon bei .Net bist: Siehe dort.
Also erst mal das WO geklärt haben, dann das Wie.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 04. Feb. 2015 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stelle ich mir jetzt kompliziert vor - hast du ein Beispiel ?!
Gruss Dirk
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 04. Feb. 2015 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einfache Funktion (deine Stellenanzahl sollte immer "vom längsten Eintrag der Spalte" abhängen)
wäre hier zu bewundern: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003568.shtml
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 04. Feb. 2015 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke Sebastian - indirekt auch Thomas - für die schnelle Hilfe
Gruss Dirk
