  Lisp
  Eine Liste am Bildschirm anzeigen
Autor Thema:  Eine Liste am Bildschirm anzeigen (1528 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche eure Hilfe
Ich habe bekomme aus einen Unterprogramm eine Liste,die sieht so aus
("Text" "/" "Text" "1" "/" "Text" "2")
Jetzt will ich mir die Liste, zur Kontrolle am Bildschirm mit "Alert" Anzeigen lassen.
Bekommen aber eine Fehlermeldung"
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp ("Text" "/" "Text" "1" "/" "Text" "2")
Was mache ich da Falsch ?
Danke dober
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du richtig erkannt hast ist das eine LISTe und kein, vom alert erwarteter STRING !
Du musst aus deiner Liste, bzw. aus den Werten der Liste EINEN STRING machen, diesen dann an alert übergeben.
Oder du willst "die Klammer" anzeigen lassen ?
Da wir nicht genau wissen Was/Wie angezeigt werden soll, kann ich dir nur 2 Beispiele nennen:
(alert(apply 'strcat '("Text" "/" "Text" "1" "/" "Text" "2")))
=> Text/Text1/Text2
oder
(alert (vl-princ-to-string '("Text" "/" "Text" "1" "/" "Text" "2")))
=> (Text / Text 1 / Text 2)
Wobei das letzte Beispiel nicht 100% ist, denn ich habe in der Variante die "" über den Haufen geworfen !?
Jetzt kommt es darauf an was du wirklich willst.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Dober Heinz
erstellt am: 12. Jan. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ cadffm
Danke für die rasche Antwort
Die beiden Varianten kenne ich. Danke
Aber ich will den Text genau so wie in der Liste Angezeigt wird,mit Klammern und Anführungszeichen.
Wie gesagt ist eine Kontrolle, wie mein Text geteilt wird.
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gut, in dem Fall brauchst du wohl eine Funktion die dir die Liste entsprechend formatiert,
also die Anführungszeichen als zusätzliches Zeichen an den Anfang und das Ende setzt.
Das Thema war hier schon mal irgendwo, denn irgendwie benötigt das ja jeder einmal..
Zum Suchen fehlt mir aber gerade die Zeit.
(if (= 'STR(type ListElem)) (strcat "\"" ListElem "\"") ListElem)
Nachtrag: Im Textfenster ist das imho auch kein Problem: PRINT wäre die Lispfunktion der Wahl.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
(alert(vl-prin1-to-string '("Text" "/" "Text" "1" "/" "Text" "2") ))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Dober Heinz
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide Helfer
Es funktionieren beide Varianten super:
(sieht dann so aus)
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
vl-prin1-to-string heul&danke CADmi, MUSSte es ja auch geben..<schäm>
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 14. Jan. 2015 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Geiler Screenshot Heinz: "Layer = BEMAUSSEN..." Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt
Gruss Dirk
http://cadplayerlounge.blogspot.se
